Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: будет ли работать такая схема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 16:41
компьютер<-->точка доступа в режиме AP<-->точка доступа в режиме bridge<-->точка доступа в режиме AP-client<-->компьютер
если будет- то на каком оборудовании?
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:10
Эта схема работать будет, только без "точки доступа в режиме Bridge".
Можно использовать точки доступа DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 21:08
Тут возможно два варианта:
1. 1 + 1 Либо две точки доступа работают как bridge, либо одна из них клиент, другая - типа, сервер.
2. 1 + 1 + 1 Либо средняя должна быть рипитером, т. е. повторителем, это если на большом расстоянии.
Для бриджа должны быть две точки, они организуют прозрачный мост (прозрачный не в смысле глазами, а в смысле IP, т.е. он на них не "расходуется").
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
