Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 09:55
Здравствуйте.
Возникла следующая задача. Уже есть своя обычная домашняя сетка на 620м берущая инет по простой витухе. Теперь есть необходимость отказаться от этой витой и хватать интернет из другой вафельной сети, причем необходимо чтобы своя сеть продолжала работать на раздачу вайфая. Из оборудования еще имеется dwl-2100ap. Во внешней сетке 192.168.0.* сеть, шлюз 192.168.0.1, на dwl тоже стандартный 192.168.0.50 айпишник.
Что попробовал: настроить dwl в режиме ap-client. Всё ОК, при как при подключении напрямую ноуту, так и при подключении dwl в лан-порт dir'а. Но! При подключении второго компа через тот же dir620 на втором компе болт (по FAQ'у понял что за ap-клиентом может работать только один MAC).
Далее попробовал подрубить dwl2100 в режиме клиента но в wan-порт роутера, прописать на WAN роутера статикой адрес из того же диапазона что и оборудование другой сети. В итоге с него даже 192.168.0.50 не отвечает. Сейчас нет возможности проверить, возможно на роутере нужно внутренней сети задать другой диапазон адресов, отличный от внешней?
Теоретически в данную сеть еще можно добавить свитч, если без него вообще никак.
Прошу подсказки, как оптимально реализовать данную схему?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 15:17
Добрый день,
Нужно измненить параметры трансляции МАС адресов на DWL-2100AP:
подключиться к точке по протоколу telnet (можно использовать Putty или штатаный телнет клиент операционной системы) и выполнить команды:
#set matstate 2
#reboot
после этого за точкой-клиентом смогут работать несколько компьтеров
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
