Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:20
 Заголовок сообщения: Клиент на DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:52
Должен быть использован для передеачи локальной сети от asus rt-n66 (стоит Hdd) на DIR-300/A/C1 к телеку(есть функйия dlna).
Итог было обновлена прошивка на DIR-300/A/C1 до 1.0.20 и настроен клиент, далее интернт, однако ни asus ни dir имею свою внутрению локалку.
Вопрос как сделать общюю локальную сеть и чтобы был виден HDD на dir.
P.S. при подключении к dir можно зайти черей Internet Explorer в веб интерфейс asusа, но при подключении к асусу не возможно зайти на dir. При этом HDD серавно не виден.
P.S.S. при прямом подключении асуса к телеку. тел конечно же видет HDD.
Спасибо за помошь !
 Заголовок сообщения: Re: Клиент на DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 08:56
Режим "клиент" работает через NAT, поэтому общей сети не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 09:31
Что купить (поменять ) чтобы она была ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 09:48
Использовать кабель нет возможности?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:07
Нет не возможно ((((
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 14:14
Добрый день,
Можно использовать точку доступа с режимом клиент:
DAP-1155/B1, DAP-1360/D1 (прошивку обязательно обновить), DAP-1350, DAP-2310, DAP-1513 ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 17:17
http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... ign=641971 ( не реклама ) , но не понятно это версия DAP-1155/B1 или какаято другая.
Обезательно чтобы была DAP-1155/B1 ??
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 17:24
На фотографии видно, что это H/W: B1, но это ни о чём не говорит т.к. есть приписка "Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца."
На практике это значит, что на фотографии может быть одна ревизия, а продаваться уже другая. Поэтому позвоните и попросите посмотреть на складе, если они это могут, или сразу обговаривайте манибэк по условию "не подходит по ревизии".
