Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:20
 Заголовок сообщения: Внешняя точка доступа
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:04
Доброго времени суток.
Установил в загородном доме локальную сеть через коммутатор DGS-1100-24, к нему подключена DWL-3600AP, которая обеспечивает WiFi, IP в сети раздает роутер ZyXel Keenetic Giga II.
Столкнулся с необходимостью увеличения радиуса покрытия WiFi сети на прилегающую территорию и стал смотреть в сторону DAP-3310. Но, почитав форум, складывается впечатления, что точки серий DWL и DAP друг с другом не дружат. Как быть и что выбрать в такой ситуации?
Конечно же на "бесшовный" роуминг WiFi я не претендую (как понял без отдельного контролера этого не организовать), но качественный и, главное, своевременный переход от точки к точке очень бы хотелось!
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя точка доступа
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:48
Добрый день,
DWL и DAP "не дружат" если организовывать между ними беспроводной мост в режиме WDS (WDS+AP).
Опишите более подробно задачу (где уже есть сеть и где нужно организовать дополнительно; можно ли установить допю точку и включить её в общую проводную сеть или нужно обязательно использовать репитер)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:17
Значит получается такое расположение:
DWL-3600AP установлен под потолком на 2-ом этаже и раздает интернет по всему дому (кое-где правда сигнал слабоват, но это не критично пока) и немного захватывает прилегающую территорию - метра 2-3 от дома с переменным успехом. Подключен проводом к коммутатору DGS-1100-24. Питается по PoE через отдельный инжектор.
Что же касается доп.точек доступа: расположить планирую на фасадах дома с двух сторон. Подвести к ним витую пару от коммутатора возможно (так и буду делать), а вот питаться наверное только по PoE. Из требований к ним, хотелось бы 11n стандарт, 1 ГБ/с порт (хотя не знаю, насколько это оправдано для скорости), минимальная цена.
Еще можно рассмотреть вариант поставить под крышой дома внутренние точки доступа, а наружу вывести внешние направленные антенны поддерживающие n-стандарт. Но они все имеют убойную дальность, которая мне в принципе не нужна (нужно покрытие максимум метров 50-70 по открытому ровному пространству).
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 16:13
Можно использовать 2 точки DAP-3310 (http://dlink.ru/ru/products/2/1790.html), в них встроенные секторные антенны (60х60 градусов), питание только по PoE от PoE инжектора (идет в комплекте с точками), ethernet порт 100 Мбит/с (пропускная способность tcp трафика через беспроводное соединение 802,11N 300Мбит/с обычно не превышает 110-120 Мбит/с)
Дальность действия wifi сети можно регулировать снижением мощности точек.
По поводу настроек:
можно настроить одинаковые параметры сети на всех точках (SSID, тип безопасности, пароль и режим 802.11) - в этом случае клиенты должны переключаться между точками автоматически, но потери при переключении полностью зависят от клиентских адаптеров и их настроек.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:47
Большое спасибо за совет.
Поясните еще один момент. Рабочая температура начинается от -20 - понятно что в такую погоду на улице никто по WiFi ничего делать не будет. Но и температура хранения так же начинается от -20. Что же будет с точкой доступа, если температура опустится ниже?
Прошу прощения за безграмотность, но что имеется ввиду? Сектор в 60 градусов: +30/-30 от оси по горизонтали или +60/-60 от оси по горизонтали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 16:42
60х60 градусов: +30/-30 градусов от оси в горизонтальной плоскости и +30/-30 градусов от оси в вертикальной плоскости.
Беспроводной мост из двух точек, которые установлены на улице, например.
Neither subassembly is damaged nor the operational performance be degraded when restored to the operating temperature after exposing to storage temperature in the range of -20 °C to +85 °C.
Если хранить при температуре ниже -20, то возможен выход из строя некоторых компонентов платы (конденсаторов).
