Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 23:01
Нужно к dir-320nru (192.168.0.1) подключить две точки доступа как репитеры (или как еще?) с разных сторон так сказать, для увеличения зоны покрытия и раздачи интернета. кабель нет возможности проложить, все по вай-фай.
1) что лучше 1360 или 2310 (на этой передатчик мощнее), или можно одну 1360 и одну 2310
2) какие настройки сети? ssid, шифрование одинаковые, а канал тоже одинаковый?
3) какой режим выбрать, репитер?, WDS я так понял только между одинаковыми моделями
4) Какой есть маршрутизатор с более мощным передатчиком чем у 320nru
5) Почему то не указана мощность предатчика для 1360 - http://www.dlink.ru/ru/products/2/1671_b.html
Подскажите кто может.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 07:23
Почему то нельзя редактировать стало. Первый пост не читаем, я там фигню написал.
Нужно к dir-320nru (или dir-651), DHCP включон, подключить две точки доступа dap-1360/D1 с разных сторон так сказать, для увеличения зоны покрытия и раздачи интернета. кабель нет возможности проложить, все по вай-фай.
1) Какой есть маршрутизатор с более мощным передатчиком чем у 320nru или dir-651
2) Почему то не указана мощность предатчика для 1360 - http://www.dlink.ru/ru/products/2/1671_b.html
3) Какой режим работы точек лучше выбрать, WDS я так понял только между одинаковыми моделями, остается режим репитера в 1360 он называется bridge+ap?
4) все настройки сети - ssid, шифрование, канал (на обоих точках такой же как на dire и ручной) одинаковые?
5) на точках DHCP отключаем?, IP клиентам раздает роутер 320
6) будут ли точки доступа в режиме репитера раздавать по проводу?
7) IP адреса самих точек как лучше сделать, динамические чтоб от dir320 получали, или самому прописать например, одна - 192.168.0.50, другая - 192.168.0.55
8) не пойму про WISP репитер. Инет в dir 320 (обязательно в режиме роутера, та как должен получить IP от модема) приходит в WAN порт приходит от спутникового модема, никакое соединение не настраивалось, просто втыкаю кабель в WAN (внешний IP динамический) и инет уже есть и раздается по проводу и вай-фаю, получится ли точки доступа 1360 настроить как WISP репитеры или только как просто репитеры
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:44
Добрый день,
1) Во всех домашних роутерах примерно одинаковая выходная мощность.
Обычно, в устройствах DIR-8xx выходная мощность несколько больше.
2) типичная выходная мощность 15 dBm, разработчики пока не предоставили подробную информацию
3) Не используйте WDS (ни Bridge mode, ни Repeater mode), подключитесь к исходной сети через Wifi >> Клиент
4) Можно сделать одинаковыми если DAP'ы точно не будут видеть сети друг от друга,
если это невозможно, то лучше назвать сети на DAP'ах по разному.
PS: только канал беспроводной сети обязательно должен быть на всех устройсвах одинаковым.
5) Да, DHCP на точках отключить
6) Да
7) В режиме ТД адреса можно задать только вручную.
+ Как просто репитеры.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:33
Вы написали - "Не используйте WDS (ни Bridge mode, ни Repeater mode), подключитесь к исходной сети через Wifi >> Клиент" ----- почему вы советуете не использовать репитероподобные режимы, а подключаться как клиент, я думал что только их и нужно использовать в моем случае.
1) Мне нужно чтоб 1360 брал интернет по Wifi с 320-го и сам раздавал по Wifi, а если 1360 настроить в режиме клиента (Wifi >> Клиент) и подключиться к dir-320, то разве 1360 будет раздавать по Wifi, я думал это возможно только в режиме репитера или подобном?
2) Если 1360 (в режиме клиента) подключается к 320, то канал автоматически будет таким же как на 320, так?
3) Хотелось чтоб сеть по дому была одна. 1360 могут видеть сети друг друга. если сделать название сети разным то прийдется переподключаться вручную между ними, так?.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 15:02
Почитал инструкцию к 1360. Там есть режим который мне нужен на стр 75. так написано что сам не догадаешся, оказывается что:
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве
клиента беспроводной сети и в качестве повторителя.
если настроить одни и те же параметры беспроводного соединения (название сети,
параметры шифрования, канал) для DAP-1360 и удаленной точки доступа, то DAP-1360 будет как повторитель!
Для использования DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети необходимо
настроить один и тот же канал беспроводного соединения для DAP-1360 и удаленной точки
доступа. Другие параметры беспроводной сети DAP-1360 не зависят от настроек удаленной
точки доступа.
Вроде разобрался с режимами и функциями. Правильно вы мне написали что надо клиента настраивать. Я повторюсь, но получается, что если одни и те же параметры беспроводного соединения (название сети, параметры шифрования, канал) для DAP-1360 и dir-320, то 1360 будет как повторитель, а если одинаковый только канал, то 1360 будет как клиент и будет раздавать еще и свою сеть.
Только вот обьясните что лучше настроить, как повторитель или как клиента. Если как повторитель то параметры беспроводного соединения (название сети, параметры шифрования, канал) одинаковые и на весь дом будет одна сеть (с одним названием), а если как клиента, то названия сетей будут разные (фактически их будет три - одна с 320-го и две с двух 1360) и прийдется руками переподключаться при выходе их зоны действия одной сети и входе в другую.
В другой теме вычитал:
Режим повторителя = функция wifi клиент + настройка параметров собственной wifi сети точки.
например, подключились к сети test (безопасность WPA2-psk, ключ 1234567890) как клиент и настроили собственную сеть так же:
Wifi>основные настройки - SSID test (канал беспроводной сети менять нельзя)
Wifi>настройки безопасности - WPA2-psk, пароль 123456789
и еще
Пропускная способность беспроводной сети через точку-репитер будет в 2 раза меньше, но она не обязательно ограничит скорость доступа в интернет:
например
клиент ))) 50Мбит/с ((( репитер ))) 50Мбит/с ((( роутер
передача данных клиент - роутер будет происходить на скорости 25 Мбит/с
Если мне скорость не очень важна, интернет не быстрый, несколько Мбит/с, то может всетаки лучше настроить как повторитель чтоб одна сеть была по всему дому.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 16:44
Если нужно чтобы клиенты переключались самостоятельно, то лучше используйте как репитер:
Wifi>настройки безопасности - WPA2-psk, пароль 1234567890
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 18:41
А можно вместо dir-320 поставить Dap-1360/D1 прош 1.4.3 в режиме роутера, и подключать другие 1360/D1 в режиме точки доступа как клиентов (репиров) или в режиме WDS ( Режим WDS "Repeater mode")? хотя скорость будет 1/3 от скорости передачи данных между точками доступа. http://www.dlink.ru/ru/faq/112/609.html
Обычный репитер будет наверно побыстрее да и настроек меньше.
А вообще сколько примерно репитеров можно подключить к роутеру 320 или DAP-1360 (в режиме ройтера) напрямую, сколько проц потянет? или что на это еще влияет.
В инструкции к 1360 указано всего 4 мака для соседних точек, это видимо и есть ограничени для Режим WDS "Repeater mode".
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 13:41
Да, можно использовать DAP-1360/D1 (прошивку лучше 2,0,2).
Количество репитеров, которые можно подключить к одной точке/роутеру ограничено только максимальным числом клиентов и пропускной способностью этой точки,
но если вы будете настраивать все DAP-1360/D1 в режиме репитер с одинаковыми настроками SSID и безопасности (та сеть, которую вещает точка, т.е. основные настройки и настрйоки безопасности), то желательно чтобы соседние рептеры не видели сетей друг от друга. Если репитер видит сеть другого репитера и пареметры в ней такие же , как в сети центрального роутера, то репитер может отключиться от центрального роутера и начать повторять сеть соседнего репиетра, сответственно, никого доступа в Интернет не будет, если два репитера будут повторять сети друг друга.
Если использовать режим WDS такой ситуации не будет, так как МАС адреса точек, к которым нужно подключаться указаны в настройках.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:24
есть вероятность что репитеры будут видеть сети друг друга, может слабо но видят, в том и прикол чтоб покрытие было по всему дому и естественно местами сети перекрываются. Как можно настроить чтоб они не репители друг друга случайно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:32
в DAP-1360/D1 можно настроить так, чтобы имя сети, которую раздает точка отличалось от имени сети, к которой точка подключается.
например:
роутер ))) SSID ((( репитер ))) SSID1 ((( клиенты
Но в этом случае клиенты будут значительно хуже переключаться между сетями (возможно, некоторые клиенты вообще не смогут автоматически переключаться).
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 19:58
1) 3-й пост сверху, п.7 вы написали что "В режиме ТД адреса можно задать только вручную. ", т.е. даже если ТД подключена по wifi к роутеру с включонным DHCP сервером, то на ТД все равно надо прописать ip ручками, а клиенты уже будут получать ip адреса от роутера сквозь ТД - так чтоли? Смотрел я инструкцию, там действительно нет возможности в LAN выставить получение ip автоматически.
2) Обобщу. если репитеры не видят друг друга, то все параметры сети одинаковые и клиенты переключаются без проблем. если есть вероятность что репитеры видят друг друга, тогда меняем SSID на репитерах (т.е. будет три сети: SSIDосновной, SSIDрепитер1, SSIDрепитер2) и у клиентов могут быть проблемы с автоматическим переподключением при смене ТД.
3) видимо самый шикарный режим в таких случаях это WDS, и сеть одна, и клиенты переподключаются, и репитеры друг другу не мешают. Хоть пропускная способность меньше, но все гладко.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 17:29
Приехали мои 1360/D1 f/w 1.0.0 Прошил на 2.0.2 Сбросил на заводские, буду мучить.
Один момент не понял. Когда устройство в режиме ТД, то почемуто сохраняется возможность включения DHCP сервера в настройках LAN. там можно выбрать"РАЗРЕШИТЬ"
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 15:23
Это на случай если нужно сделать сеть без доступа в интернет (или любую внешнюю сеть), но с возможностью назначать клиентам адреса автоматически (например, подключить несколько ПК для обмена файлами по сети), практически аналог wifi сети ad-hoc.
Хотя я думаю, что так точки доступа уже никто не использует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 20:01
Я вот хотел спросить насчет этой антенки http://www.dlink.ru/ru/products/2/1576.html. Это специально для устройств N у которых две антенки? Меня смущает "двойной поляризации", типа антенки на ТД работают в разных поляризациях, а какая в какой, есть разница в какой разьем подключать эту направленную антенну, там на картинке сзади еще стрелки наклеены.
Какие еще есть ТД с аналогичной функцией как у 1360, а именно когда она подключается как клиент по wifi к другой ТД и в то же время раздает свою сеть либо как репитер если параметры одинаковые, либо под другим SSid-ом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:18
ANT24-1600N - две антенны в одном корпусе.
Важно соблюдать направление поляризации, если вы делаете беспроводной мост и используете такие антенны с одной стороны и с другой.
На DAP-1360 не рекомендуется строить беспроводные мосты на расстояниях больше 100-200 метров.
Точки, в которых wifi клиент и основная сеть могут быть настроены отдельно:
DAP-1155/B1
DAP-1360/D1
DAP-1320
