Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 22:05
Здравствуйте. Недавно я купил DWA-125, так как мне нужно было у соседа ловить wi-fi с роутера DIR-620. У него не стоит пароля.
Значит вставил я диск, установил драйвера, затем подключил устройство. Оно мне сказало нажать кнопку WPS, на репитере и роутере.
Теперь вопрос, что мне делать если нажать кнопку на роутере я не могу?
Я видел программу с dwa-126, так там после установки есть выбор, либо я ищу с помощью wps либо он сам вручную ищет, затем я выбираю и подключаюсь. У меня такого нету, как теперь быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 07:40
Не нужно никаких программ, не нужно WPS. Просто подключайтесь средствами Windows и всё.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 08:03
WPS нужен в случае если вайфай сеть запаролена. Так как сеть открыта, то просто щелкнуть в правом нижнем углу по значку беспроводных соединений, найти в списке сеть соседа и нажать подключить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:36
Извиняюсь. Оказывается этот репитер ели ловит сигнал... Пришлось его в окно высунуть что бы он поймал роутер. А я то думал, что он будет ловить прямиком из гнезда юсб.
Если бы знал не брал бы, у меня андроид+PdaNet лучше ловит сигнал(на том же месте). У этого в характеристиках указано "в районе 30м", что-то я не вижу тут 30м, тут максимум до роутера 5м+4 стены.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 17:50
Это не репитер, это WiFi-адаптер. Нужен уверенный приём - покупайте адаптер с внешней антеной, с хорошим коэффициентом усиления, лучше направленной.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 18:34
ZiViTi, какой рипитер? Подключите инет законно, хватит воровать!
ps. Если сосед всё-таки в курсе, прошу прощения...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 21:22
Дык читал, написано что это репитер. на этом сайте. А если адаптер нужно брать, то какой лучше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:29
Добрый день,
DWA-126 + ANT24-0600 (или другая подобная антенна),
можно также точку доступа в режиме клиент (например DAP-2310)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:06
Спасибо за ответ. Я так понял что мне нужно взять DWA-126 выкрутить старую антенну и вставить этуANT24-0600?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 16:33
Да, можно так подключить.
Или вместо адаптера с антенной использовать точку доступа.
