Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: dwa 140
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 18:56
Здравствуйте,прошу помощи тк как терпеть уже нет сил.
Проблема в том что антенна приёмник сигнала wifi очень часто теряет сигнал и качество приёма сигнала отвратительное
Роутер находится меньше чем в 15 метрах от компьютера куда вставлена данная антенна,иногда работает хорошо,но по большей части wireless connection wizard просит пароль от wifi я его ввожу (бывает раз по 20) он подключается но в итоге всё равно теряет соединение.
Так же очень часто пропадает роутер из списка устройств (хотя в это же время с другой техникой с встроенными приёмниками wifi такого не случается)
Система windows 7 максимальная х64,драйвера установлены последние (проверяются каждый раз при запуски windows),компьютер постоянно защищен лицензионным антивирусным п.о. и программами оптимизирующими работу.Что касается роутера,на нем подключен тарифный план с поддержкой до 200 мб.
В общем прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: dwa 140
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 19:35
Какой роутер? Какое расположение и материал стен? Меняется ли поведение устройства, если его поднести ближе (вплотную) к роутеру?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 20:21
роутер sagemcom fast 2804 не меняется,материал стен кирпич но прям так глухих стен на пути сигналу нет,роутер в прихожей а компьютер в комнате между ними зал
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 22:19
ну че поможет кто то?мб ссылку на драйвера кинете или прошивку для него?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 09:23
Несите в сервис
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 17:44
классный ответ может быть кто то кинет ссылку на прошивку или драйвера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 19:53
Классный вопрос про прошивку... )))
А драйверы никто не прячет. Они тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-140/Drivers/
ps. Про сервис: зря вы так скептически отнеслись к этому. Ваш адаптер ремонтировать не будут. Выдадут другой (если, конечно, не нарушены гарантийные условия). Может быть придется немного подождать...
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 21:17
за драйвера спасибо,а что такого в вопросе насчёт прошивки?это и есть драйвера?просто свой роутер я относил уже 2 раза перепрошивать,дело в том что на других устройствах работает нормально,+ на моем тоже иногда вообще отлично работает,на работе пробовал-всё хорошо,я вот что подумал а что если ip и dns в ручную вбить?убрать чтобы он автоматически получал а использовал предпочтительные?драйвера по ссылки пытался качать не работают,работаю только с родного диска,или обновлённые driver scaner
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:26
Нет. Драйвер - это программа, работающая на компьютере и позволяющая операционной системе компьютера "общаться" с устройством.
Прошивка - это программа, работающая на самом устройстве и управляющая им. Для таких устройств, как dwa-140 (и подобных) режим перепрошивки не предусмотрен. Нет возможности сменить прошивку в нем.
Второе. Если ваш адаптер нормально работает с другими роутерами, тогда ответ очевиден: проблемы с роутером.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 01:01
ясно спасибо за помощь
