Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:15
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 09:07
при попытке прошить точку доступа dap 1360 устройство перестало отвечать. провисело часов 7 и потом я попытался сделать ресет, после удержания кнопки перезагрузки на корпусе загорелся индикатор обновления я подождал 2 часа но это ни к чему ни привело. при выключении и включении питания на устройстве вновь загорается индикатор обновления и так до бесконечности. при попытке подключения по кабелю сетевое соединение создается но с ежесекундными обрывами, после нажатия кнопки ресет значок обновления гаснет и загорается индикатор lan, устанавливается соединение но "без доступа к сети" и подключиться к устройству не получается. ip на сетевой карте прописывал 192.168.0.51 и так же пробовал ставить автоматически, не помогает. как оживить точку доступа?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 16:00
Добрый день,
Укажите аппаратную версию точки (H/w ver на стикере) и версию прошивки, котороую загружали.
Если прошивку обновляли с ПК, подключенного по wifi, то восстановление через сервисный центр Длинк.
