Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 13:13
Доброго всем времени суток!
Собственно тема :
Имеем локалку (192.168.0.* 255.255.255.0), имеем точку доступа DWL-AP2000+ , подключенную к общей локалке через роутер DI-604.
Настройки интерфейсов роутера (DI-604):
WAN (смотрит в общую локалку) : IP : 192.168.0.6
LAN (смотрит в сторону точки доступа) : IP : 192.168.10.1
Настройки точки доступа:
Интерфейс Ethernet : IP : 192.168.10.2
Wireless находится в mixed-mode (b+g) скорость TX - Auto, адреса клиентам раздаются DHCP-сервером роутера.
Все нормально работает, но ... в общей локалке есть файл-сервер с шаренными ресурсами. Их из беспроводного сегмента видно, работают они как надо. А вот если начать копировать файлы большого объема или просто большой объем данных, то совершенно в произвольный момент времени выскакивает ошибка "сетевое имя более не доступно"...
И все !
Где грабли, многоуважаемые?? Это кто дурит, точка доступа? Это у нее мозги пухнут, когда через нее большой поток идет? При этом с малыми объемами - все ОК !
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 15:14
down
Последний раз редактировалось pisez Чт окт 06, 2005 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 15:15
В перезагрузке DI-604 , во всяком случае у меня она либо подвисает либо перегружается без 2000+ всё пучком, по непонятным причинам 2000+ переодически чёта творит с обрезками маршрутизаторов и с нонейм свитчами
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 08:33
Ага !! А без роутера вообще швах !!!! Связь отваливается - сеть наглушняк пропадает !! Но у меня все ж есть надежда, что это мозг роутера ! Возможно какая нить таблица NAT или чего нить еще сбоит ..
Мож перелить ему последнюю прошивку ?
Вообще странно конечно, ... ну тянется большой объем, ну загруз сети большой ... по идее просто медленно должно качаться, а не ошибками в админов плеваться !
И вообче .. какое максимальное кол-во юзверей может работать с одной ТД так, чтоб не снижать производительность wireless-сетки?
Господа Supportы !! Положите, плиз, для тех, кто первый раз работает с ТД маленький ФАК по корректной интеграции беспроводного сегмента в существующую сеть, ИМХО очень пользительно будет!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:34
Похоже что дело всё таки не в роутере а в AP-2000AP+ . Помоему ap-1000/2000/2100 вообще не подходит для использования , или использовать только с дорогущими маршрутизаторами и свитчами (и то не уверен статистики по этому поводу нет, а вот с недорогим оборудованием эти точки доступа не дружат :( даже с D-Link )
