Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Подключение к DSL2640U по WiFi
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 19:14
Доброго времени суток!
Имеется модем D-Link DSL2640U/NRU/C4, к которому подключаются несколько компьютеров, находящихся в квартире. Посредством модема осуществляется связь между компьютерами и раздача Интернета. Пока компьютеры подключали только с помощью сетевого кабеля ("витой пары"), особых проблем не возникало. Но теперь один из них подключается через WiFi. Проблема заключается в том, что подключиться к модему удается через раз, при этом в настройках сети Windows сказано, чтобы та подключалась к сети автоматически. Бывает, что компьютер действительно сразу же подключается к беспроводной сети, как только заметит ее, но случается и такое, что он подключиться не может. Если в таком случае попробовать подключить его вручную, выдается ошибка: "Windows не удалось подключиться к беспроводной сети". Однако стоит перезагрузить сам модем - и подключение устанавливается. Замечал, что чаще всего такое бывает, если модем включается после компьютера или если к модему уже кто-то подключен (пусть и по сетевому кабелю).
Также бывает, что компьютер подключается к беспроводной сети, но в Интернет выйти не может. Однако если вручную отключиться от нее, а затем подключиться, выход в Интернет появляется.
Однако если подключение к WiFi и Интернету установлено, то работает оно достаточно быстро и стабильно, пока не выключишь компьютер или модем.
Я читал, что описанная проблема может быть из-за некорректно работающего программного обеспечения модема. Прошивку модема я обновлял до версии 1.0.20, а затем и 1.0.24, однако после этого ничего принципиально не поменялось.
WiFi-адаптер на компьютере, если это имеет какое-нибудь значение, - Asus PCE-N10 PCI Express.
А вопрос в следующем: в чем может быть причина описанной проблемы и что надо сделать для ее решения?
