Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:19
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 22:04
Доброго всем времени суток!
Прошу совета, или ткнуть пальцем или руки выровнять...
Ситуация следующая.
Являюсь счастливым обладателем роутера DIR-300 и таким же счастливым абонентом провайдера Ростелеком.
И жили бы мы долго и счастливо, если бы не некоторые маленькие проблемы. А именно.
С самого начала нашей дружбы с данным девайсом, так и не можем разобраться, кто косячит.
Замечено, что при разрывах, роутер сам не восстанавливал соединение, упрямо ждал нажатия на волшебную кнопку.
Что если мой СЭР играет в world of tanks на компе, то вайфай не раздает.
Часто бывает, на что телефон, планшет есть вайфай, а на ноуте нет.
Думала, может что с ноутбуком, сетевой картой или что там еще за связь отвечает, отнесла в сервис.
Там только от пыли прочистили, их сеть ловит отлично, домой принесла, опять то же самое.
Собственно, мне с самого начала не знакома была фраза, которую пишут в отзывах на этот девайс типа "поставил и забыл".
Пытала техподдержку провайдера, дельного ничего не говорят.
Но недавно ситуация усугубилась, в часы пик с 20 до 24 постоянные разрывы.
Точнее сказать, что интернета нет совсем, либо проклевывается на минуту, потом опять нет.
"Ограниченный доступ". И в эти моменты невозможно зайти даже в интерфейс роутера, хотя раньше при ограниченном доступе с роутером связь была.
Умные головы сего форума, Пожалуйста, подскажите, что сделать можно/нужно? Ибо все это уже достало. :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:31
Озвучьте ревизию устройства и версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:55
C1 прошивка 1.02
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:57
Попробуйте для начала обновить прошивку.
После этого обязательно сделайте сброс настроек и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 21:34
вообще попытка обновления прошивки была, роутер долго висел, минут 20, а потом у нас свет вырубился. ничего не обновилось. сколько это времени должно занимать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 07:34
Видимо, у вас этот случай: viewtopic.php?f=3&t=157424
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:49
dcc обновила, прошивку обновила. толку ноль. подключение к компу через роутер есть, но не стабильное. вай фай не работает. точнее как бы есть, но ограниченное
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 13:18
Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 20:31
СергейП писал(а):
Несите в сервис.
Значит проблема все-таки в самом роутере? Не может быть так, что еще провайдер грешит?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 20:34
Может быть все, что угодно. Чтобы исключить грешки провайдера, попробуйте использовать другой роутер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 15:04
endless_summer писал(а):
СергейП писал(а):
Несите в сервис.
Проблема в
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 01:36
Здравствуйте, проблема вот какая. Сидел в интернете себе спокойно, т.е. все оплачено, все работает, ну с одной необдуманной мысли (не буду озвучивать), решил я нажать кнопку "reset", после чего у меня есть сеть, но нет доступа в интернет ("без доступа в интернет" и восклицательный знак), помогите пожалуйста настроить. Желательно, как будто с нуля. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 19:17
А у провайдера на сайте нет примера как настраивать какой-нибудь похожий роутер? Просто у всех ведь конфигурация разная, вы хоть озвучьте параметры вашей сети, название провайдера, город. А, вообще, данные необходимые для настройки доступны обычно на официальном сайте или по звонку в ТП провайдера.
