Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DIR-615 M1 низкая скорость wifi
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 08:04
устройство: DIR-615/M1
прошивка: 1.0.13
wifi: стоит в режиме 802.11 B/G/N mixed
Канал 4 ( ближайшие точки доступа висят на 6,9,11 каналах) - то есть пересекания по связи нет
Безопасность: WPA-PSK, остальное по умолчанию
Доп.настройки wifi: стоит всё по умолчанию, ничего не менял.
Клиенское устройство: ноутбук с XP, работает в режиме 802.11G находится на расстоянии 1 метр от роутера 615.
Задача: СКАЧАТЬ и ЗАКАЧАТЬ файл размером 100 Мб.через WIFI
Ноут конектиться на 54 ( то есть в режиме G) уровень сигнала 100%, далее подключаюсь к локальному FTP серверу,который по 100мгб подключен к 615-му.
-скорость получения данных(закачки) на ноутбус с ФТП сервера равна как раз номиналу подключения деленного на два 2000-2500 килобит\сек -ТУТ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ!
-но скорость передачи с Ноутбука через вайфай показывает очень отвратительные результат 450-500 килобит\сек.
Выключаю Дир-615,ставлю на его место Zyxel Кинетик Лайт, с такими же настройками.
-скорость передачи через вайфай ФАЙЛА с ФТП сервера на Ноут через wifi составляет тоже 2000-2500 килобит\сек
-скорость передачи файла с Ноутбука через wifi на ФТП сервер составляет 2000-2100 килобит\сек
Я не пойму куда DIR-615 девает скорость ?
Шифрование в делинке менял,управление полосой пропускания - отключал\включал - эффекта нуль. Фиксировал,ставил только 802.11G - не влияет..
Брал у соседа другой ноутбук, таже картина - Залить файл на локальный ФТП сервер получается только на скорости 500 килобит\сек.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
