Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: DIR 615-K2 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 16:44
Как его заставить работать в "режиме точка доступа" ? Живёт прибор своей жизнью, хочу - включусь, хочу порву связь, ноутбукам вообще дэнээсы прописывать приходится.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615-K2 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 08:40
прошивку для начала свежую поставь.
у меня на заводской он тоже жил своей какой то странной жизнью :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 09:22
Да поставил... Сейчас поставил очередную "свежую"... Они как горячие пирожки.... Только успевай менять. Меня интересует другое - где у него выбирается режим "точка доступа" , бридж, в конце концов.... Как раздавать инет в локалке!? Ван порт у меня пустой - я не использую его как роутер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:10
да он по умолчанию "точка доступа".
Пропиши на вайфай приемнике ip параметры шлюза который пускает в интернет и будет счастье (ip шлюза,dns шлюза).
Например:
-"шлюз" который у тебя стоит в сети и пускает всех в инет имеет ip 192,168,0,1
-Делинку 615 на "Лан" порт поставь айпи 192,168,0,2 и выключи на нем DHCP
-Вайфай по умолчанию включен как точка доступа
-Ноутбуком подключить к wifi делинка 615, вбей айпи адрес в свойства wifi-ноубтука такие:
ip 192.168.0.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
днс 192.168.0.1
и всё))
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:26
Вот вот, надо вбивать на девайсе все эти айпи, днсы, и шлюзы. А как без этого обойтись?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:30
У Вас возможно включен DHCP и на "Дир-615" и на том "Роутере(шлюзе)-интернет" который подключен в общую локальную сеть, вот они оба не могут поделить айпишники, из за этого так и получается.
Еще как вариант отключить DHCP только н "Дир-615".
Затем на Клиенском ноуте не прописывать айпи в ручную, оставить "авто".
По идее должен выдаться "правильный айпи со шлюзом и днс" от "DHCP из Роутера-интернет".
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:47
Странно и не логично. Почему не организовать изначально на дир-615 полноценную настройку LAN, начиная от Айпи , шлюза, днсов, вплоть до винсов? Зато воткнули туда ненужную услугу SIPа.....
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:01
615-е устройство с "примитивный дубовым интерфейсом для обычной бабушки"
почему так? да потому что все рассчитано на то что бабушка ненафурычила ничего лишнего,нечаянно не вбила лишних настроек,не создавая проблемы провайдеру...
Для этого реализован "Мастер настроек" -вбил логин пароль и далее все авто и ворвался в интернет...
