Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-3600AP проблема с VLAN ID
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:03
Настройки:
DWL-3600AP -> Manage Ethernet Settings -> Internal Interface Settings
Management VLAN ID = 1
Untagged VLAN = Enabled
Untagged VLAN ID = 1
У свитча DES-3200-26:
порты №4 - №26 настроены как untagged VID=1;
порты № 1 - №2 – untagged VID=2;
порт №3 – untagged VID = 3.
К порту №1 подключён DHCP сервер. К порту №2 хаб. К хабу подключен DWL-3600AP. К порту №3 ноутбук.
Всё хорошо работает, точка раздаёт IP с DHCP сервера. К интерфейсу управления точкой подключаюсь с DHCP сервера. Интерфейс управления точки ноутбуку недоступен.
Ставлю в настройках
Management VLAN ID=3
Untagged VLAN=Enabled
Untagged VLAN ID=1
порт №2 – tagged VID=3
порт №3 – untagged VID=3.
Всё хорошо работает, интерфейс управления точкой недоступен DHCP серверу, но ноутбуку теперь доступен. Точка раздаёт IP с DHCP сервера.
Нужно, чтобы точка доступа умела принимать тегированные пакеты из Ethernet с меткой VID=2 и переводила в WLAN нетегированные пакеты для раздачи IP от DHCP сервера (который подключён к свитчу в порт №1) с антенны устройствам.
Ставлю в настройках
Management VLAN ID=1
Untagged VLAN ID=2
порт №1 – untagged VID=2;
порт №2 – tagged VID=2
Точка недоступна по Ethernet, SSID точки виден устройствам, но IP не раздаёт.
Сбрасываю настройки точки Reset’ом.
Настраиваю:
Untagged VLAN=Disabled
Untagged VLAN ID= поле недоступно, если пункт выше настроить на “Disabled”.
Настраиваю:
Untagged VLAN ID= поле недоступно, если пункт выше настроить на "Disabled”.
порт №2 – untagged VID=2
Настраиваю:
Untagged VLAN ID= 2
Подскажите, где я не так настраиваю.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DWL-3600AP проблема с VLAN ID
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 07:26
Как задать VID точке доступа при работе с тегированными пакетами ?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 14:44
Для возможности управления точкой с ноутбука и раздачи сетевых настроек клиентам точки:
1. На точку необходимо передавать тегированный трафик с соответствующими vid (т.е. порт на коммутаторе к которому подключен хаб должен быть быть прописан транковым(у Dlink-ов Taged) в необходимых VLAN).
2. VID управления точки должен совпадать с VID в котором работает ноутбук
3. Для раздачи сетевых настроек клиентам точки необходимо чтобы в VAP-е клиентов был указан VID к которому относится DHCP сервер.
4. Если не ошибаюсь то необходимо в опции Untagged VLAN в основных настройках точки поставить Disabled.
ИМХО: по идее должно заработать ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 08:14
Спасибо большое, попробуем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 09:06
Всё заработало! Огромное человеческое спасибо!!!
Правда, ещё спросить хочу, для чего тогда пункт Untagged VLAN ID во вкладке Ethernet ?
Untagged VLAN ID= 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:38
Добрый день,
Untagged VLAN ID= 2
Если на лан порт поступает нетегированый трафик, то "в точке" он передается как тегированый (тег 2)
Если "из точки" идет тегированый трафик (тег 2), то после лан порта он будет нетегированным.
Это аналог PVID на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:10
кажется, у меня точно та же проблема!
