Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Потеря уровня сигнала DAP-3220
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:06
Добрый день!
Есть внешняя БС на DWL-3200AP (WDS+AP) с секторной антенной 60град.18дб, с ней работает DAP-3220 у клиента на встроенную антенну, расстояние 960м, прямая видимость, точки видят друг друга в режиме WDS с уровнем 50%. С месяц назад на DAP-3220 уровень приема упал до 6%, затем до 0%, БС видит ее 50%, заменили на другую DAP-3220, уровень по приему восстановился до 50%, сегодня опять на DAP-3220 уровень упал до 0%, остальные клиенты в сети DWL-2100, Compex видят БС DWL-3200AP с нормальным уровнем. Первая снятая DAP-3220 в офисе работает нормально - все ловит.
В чем может быть причина?
Р.S. обе DAP-3220 перед установкой были обработаны автогерметиком,
попададие воды внутрь исключено.
Р.Р.S. Забыл написать что версия прошивки 1.0
Добавил с утра 7-го!
На ночь оборудование выключили, с утра включили - уровень принимаемого сигнала на DAP-3220 вырос до 24-26%. Мистика какая-то.
Всех связистов поздравляю с профессинольным праздником "День Радио"! Всем проф.успехов и здоровья.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:02
Поставь канал от 10 до 13. они на нём более устойчивые. Если не поможет, то в сервис. Была аналогичная фигня. Вылечили в сервисе.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 08:20
К сож. канал изменить не могу, БС зарегистрирована и ей предписано работать на 1-м канале.
Интересно такие глюки наблюдаются с внешней антенной?
Кто-нибудь использовал DAP-3220 с внешней антенной?
Устойчивей работает по приему?
А что поддержка молчит? Праздники уже закончились!
Давайте работать!!!
К вам есть вопросы:
1) Как устроен механизм переключения входа/выхода
на внешнюю антенну DAP-3220, автоматически по уровню сигнала или импенданса?
Какие антенны можно использовать с данными АР?
Вернее поправлюсь:
Какие их характеристики будут влиять на правильность определения наличия внешней антенны?
2) Из имеющихся в наличии антенн, какие можно использовать с DAP-3220?:
-"Bester-Polyaris 2400" 21,
-"РА-2.3-02, 16 дБ"
-"RFE 2500/16, 16 дБ"
P.S. Уже 2 дня 11 и 12 мая DAP-3200 видит БС с уровнем 46% (как и раньше), во время праздников данных нет, жалоб от клиента тоже не было, видимо сигнал плавно восстановился.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:57
Коль жалоб нет - пусть работает.Но прошивку обновите потом.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря уровня сигнала DAP-3220
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 00:04
Подскажите пожалуйста. Точки висят уже 3 года. Всё нормально. Но недавно началась такая ситуация. Пока данные по ним не гоняешь, то всё отлично ПИНГ 3мс., как только пошёл трафик, то падает пинг до 1900мс и потери постоянные, вплоть до "узел недоступен"
Канал менял, точки перегружал. Что ещё попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:08
Добрый день,
Какой уровень сигнала между точками?
Вы пингуете интерфейс точки через WDS соединение? Если пинговать любой хост за беспроводным мостом, от время ответа также увеличивается?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:38
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
сигнал от 10 до 30% такой был всегда. Пингую в режиме АР-Клиент. Со стороны клиент поинт. Если пинговать любой хост за мостом, то время ответа увеличивается аналогично. Если пинговать устройства до моста, включая клиент поинт, то всё идеально вне зависимости от наличие траффика.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 00:56
Проблема решилась сама собой. Причину понять не смог, что характерно слетела настройка трансляции MAC-адреса (команда set matstate 2). При этом все остальные настройки остались в норме. Хрень какая то волшебная. В общем заработало само собой, ну и через терминал вернул прежнюю настройку трансляции МАС-адреса. Всем спасибо.
