Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 00:00
Ситуация:
Интернет (сетка в доме) обеспечвается по средством автоматического присвоения ip адреса и в последствии захода на страницу провайдера и регистрацию mac адреса. Потом происходит перезагрузка и все работает
До последнего времени испольвался ноут который напрямую подключается кабелем к сети, регистрировался мак адрес и все было хорошо. Недавно купила DAP 1155, так как захотелось инета и на телефоне.
Проблема в том что я не знаю как настроить модем так чтобы провайдер зарегистрировал его mac адрес один раз и потом уже от модема шел сетевой интернет на ноут и wifi на телефон.
Начиталась гору советов что просто можно поставить в режиме роутера клон mac адреса ноута, динамический ip и все, НО, если так сделать то интернета нет вообще, пишет "ошибка сетиб кабель не подключен".
поэтому вопрос к знающим, можно ли зарегистрировать mac адрес под провайдера/сеть и чтобы модем сам был привязан к сети, а не ноут и телефон по отдельности.
буду очень благодарна за помощь!
и еще одна громадная просьба, если можно - то пожалуйста пишите советы как для почти чайника, всм без очень замысловатых сетевых слов и выражений
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 02:09
Читайте инструкцию.Там всё написано как для чайника.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 09:47
в инструкции написано про клон мака от компьтера, ничего больше я там не нашла. а при клоне адреса, как я написала, выдается ошибка сети.
Инстркция прочитала вдоль и поперек...Если бы не была прочитана - я бы не писала сюда
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 01:55
Навскидку вам 3 варианта:
1)Кабель провайдера воткнут в LAN, а надо в INTERNET
2)Если МАС клонировали автоматически (из списка), то надо чтобы устройство, с которого копировался подключалось к роутеру кабелем.Или введите МАС вручную.
3)Не работает клонирование в роутере.Может лучше привязать к провайдеру сам роутер?
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 01:59
1)Кабель воткнут в LAN, а надо в INTERNET
первые два варианта не пройдут, все сделано как надо, МАС вроде бы клонируется.
в вот про третий вариант можно пожалуйста поподробнее? я бы так и сделала, чтобы провайдер зарегистрировал роутер
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 02:34
Посмотрите МАС роутера в тех же настройках и обращайтесь к провайдеру.А вобще что за провайдер такой? Сейчас уже мало кто делает привязку.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 02:37
W00lfy писал(а):
Посмотрите МАС роутера в тех же настрйоках и обращайтесь к провайдеру.А вобще что за провайдер такой? Сейчас уже мало кто делает привязку.
это внутриобщажная сетка и там выбивается сразу на сайт института и надо логин с паролем вводить, и потом перезагружать комп.
Спасибо в любом случае!
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 10:45
все таки получилось :D
склонировала мак, поставила запрещение DHCP и просто прописываю адреса на подключаемых устройствах вручную
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:50
Кто нибудь подскажет, как склонировать MAC на DAP-1155 B1 ?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:55
в режиме роутера, зайти в сеть->WAN->создать новое соединение
в Ethernet есть зеленый значок со стрелками - это клон мака (компьютера подключенного по кабелю, не по WIFI)
главное настройки правильно поставить, в зависимости от того что вам надо
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:16
Извиняюсь, сразу не уточнил. Клонировать мак нужно именно в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:25
аа, в этом случае я не знаю :( у меня получилось под роутером.. я даже не уверена можно ли клонироват под клиентом....
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:28
В режиме точки доступа, а не клиента.Там два основных режима: роутер и точка доступа.Так вот в последнем случае ничего клонировать ненадо, так как провайдер видит МАС адреса всех устройств, подключенных к роутеру кабелем или по воздуху.А неработать может если вы подключили много устройств, а у провайдера есть лимит например не более двух устройств одновременно.
