Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: dap-2310
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:04
здравствуйте,
прошивка 1.15rc14
client info = 40
client band = g, n
настройки точки:
Mode =access point
SSID Visibility=enable
Auto Channel Selection=enable
Channel Width=20
Authentication=wpa-personal
WPA Mode = wpa2 only
Cipher Type = aes
Wireless Mode = b+g+n
Data Rate (Mbps) = 300
Beacon Interval (25-500) = 100
DTIM Interval (1-15) = 1
Transmit Power = 100%
WMM (Wi-Fi Multimedia) =enable
Ack Time Out (2.4GHz, 64~200) (µs) =200
Short GI =disable
IGMP Snooping =disable
Connection Limit =disable
Multicast Rate for 2.4G Band =disable
проблема:
несколько раз в день перестает работать wifi.
при этом:
на wifi клиентах:
-ограниченное подключение
-точка недоступна ни по icmp, ни по http, ни по telnet.
по ethernet:
-точка прекрасно доступна и по icmp, и по http, и по telnet.
:?: как побороть?
ps
различное изменение настроек wifi результата пока не дало.
 Заголовок сообщения: Re: dap-2310
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:50
Похоже на помехи.Каналы и SSID тоже меняли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:00
каналы-да.
ssid - нет.
-используется только одна точка. других точек в радиусе действия этой точки -нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:40
опять wifi отвалился.
признаки теже.
клиентов - 34.
логи с момента отвала до перезагрузки точки:
Apr 18 14:30:08   [Wireless]   Received Deauth:STA 94:51:03:76:F9:44(reason 3)
Apr 18 14:30:08   [Wireless]   Received disassociate:AP 94:51:03:76:F9:44 (reason8)
Apr 18 14:27:27   [Wireless]   Group key update success:STA 20:64:32:22:5E:E6
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:24
напрашивается еще одна точка в сеть,
тяжко одной
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:35
возможно,
но к чему тогда
- Advanced Settings
- Performance
- User Limit (0 - 64)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:47
64 клиента с мобильными телефонами прокатит,
а если стоят машины с включенными торрентами,
пусть даже с ограничением скорости клиенты, но
такое количество тср udp соединений!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:32
ок, но если причина в этом, то может ли тогда быть:
get cpuinfo = 35
get meminfo = 40
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:39
проц это одно
озу другое
а чип вафли это третье,
именно он сдается певым у вас.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:47
Lukish писал(а):
клиентов - 34
С этого бы и начали.Если есть новая прошивка-пробуйте.Если нет, тогда покупайте вторую точку.
