Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:32
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 13:01
Приобрели контроллер DWS-3160-24TC (прошивка - 4.2.0.7) и 10 точек DWL-6600AP/PC.
Работает это все мягко говоря плохо. Самое интересное, контроллер выставляет одинаковые каналы для соседних точек при автоматической настройке.
Автоматически мощность на точках тоже не изменяется.
Такое ощущение, что это не контроллер а обычный управляемый коммутатор.
У длинка в принципе есть работающие решения на базе контроллера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:22
Неужели никто не использует. И мы единственные кто купили это г..?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:24
Добрый день,
DWS-3160 = Управляемый коммутатор L2+ и беспроводной контроллер
Мощность меняется в переделах 20% (в настроках радио желетельно установить не более 80%).
Одинаковые каналы: по умолчанию контроллер может использовать только 3 канала для 2,4ГГц.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 14:03
Есть пара моментов касательно этого "решения". Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
DWS-3160-24TC - FW Build 4.2.0.7
1) Двухдиапазонные точки DWL-6600AP - согласно характеристик поддерживают a, b/g/n; контроллер позволяет им работать только в b/g стандартах, при попытке выполнить config wireless ap_profile 1 radio 2 mode _что либо кроме bg_ , получаем многозначительное "Failed to set physcial mode for radio interface." Кроме того, radio 1 не включается в принципе. Не только через ap_profile в частности или CLI в целом, но и через Basic Settings или AP profile в вэб-интерфейсе.
2) Captive portal заворачивает http только при первой попытке обращения пользователя к сайту, и в дальнейшем тихонько висит по System адресу контроллера, без попыток завернуть http на себя. Вероятно, я что-то делаю не так, но и минимального мануала по его настройке для 3160 не нашел.
3) После перезагрузки коммутатора часть визуальных настроек captive portal'а сбрасывается в дефолт, а именно, бэкграунд и account_image.
Это из того, что раздражает сильно, с остальным пока можно мирится.
Если кто встречался с такими проблемами, подскажите решение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 15:36
Добрый день,
1) Не используйте тип безопасности WEP или WPA c типом шифра TKIP.
2) Да, CP так работает.
3) Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 17:32
1) В профиле сети, примененном к точкам - WPA/WPA2 Enterprise + CCMP(AES), убрал TKIP, проблема осталась. Коммутатор и точки после применения изменений бутнул.
2) ОК, я практически смирился, в таком исполнении для моих целей - неприменимо.
До этого использовал другое решение, там переадресация происходила для всех запросов, до успешного входа. Это куда удобнее в множестве ситуаций, пример: пользователь подключается сети с captive порталом, открывает браузер в котором с прошлого сеанса висит N вкладок, и та, которая начинает прогружаться первой (не всегда это активная вкладка), заворачивается на captive, в остальных вкладках, с точки зрения пользователя - отсутствие подключения к интернету.
Спасибо за оперативность
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:34
Отправьте мне конфиг со свича на почту (укажите system ip, vlan управления и логин пароль для доступа к настройкам)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:53
Коллеги, а может кто подсказать по поводу базовой настройки DWS-3160-24TC + 2 шт DWL-3600AP
Купили начальный комплект оборудования, пока не могу понять как всё это связать.
Нашёл лишь описание процедуры настройки редиректа для этого свича - http://support.dlink.ru/ru/faq/261/1170.html
Но про базовую настройку пока нигде ничего не нарыл
