Текущее время: Сб янв 23, 2021 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155/A/B1
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 22:37
привязка по мак-адресу есть у провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 01:21
Вообще, в паспорте мас прописан, но я так и не нашла, где он прописан на компе. Да и сейчас комп ругается на авторизацию инета, зато воткнула кабель в нетбук, инет работает. Хотя раньше нетбук отказывался видеть инет с кабеля. :shock: Вот как это происходит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 05:02
MAC на компьютере не прописывают, он зашит в сетевую карту. На роутере можно попробовать его клонировать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 05:44
Всё там прописывают: http://ivstar.net/kak-smenit-mak-adres- ... karte.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 05:57
Если у провайдера есть фильтрация по MAC, то доступ к интернету будет получать компьютер с той сетевой картой, с которой совпадёт привязка (MAC-адресом на железке провайдера. MAC-адрес можно посмотреть тут:
(Командная строка -> ipconfig /all)
или тут
P.S. Сбросьте настройки на заводские, установите IP статикой (только для настройки), далее переведите DAP в режим маршрутизатора (http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... .13_RU.pdf страница 91) и поставьте, чтобы его DHCP выдавал в диапазоне 192.168.0.51-192.168.0.100 (во вкладке LAN) + DNS-relay включить, естественно, что шнурком надо подключаться в порт LAN, а не Internet - он для шнурка провайдера. Примените и перезагрузите, поставьте получать автоматически IP/DNS - проверьте, что компьютер получил IP и DNS от точки доступа (в режиме роутера) из диапазона 192.168.0.51-100 и зайдите в настройки (192.168.0.50), Дальше забиваете параметры от провайдера + требуемый им (если требуется) MAC-адрес во вкладке WAN вписываете вместого родного. Кроме того, не пора ли просто позвонить провайдеру и уточнить:
1. Правильные сетевые настройки (адрес, шлюз уточнить ещё раз и т.п., на всякий случай). Конфигурация с шлюзом в другой подсети нестандартная.
2. Наличие фильтрации по MAC (уточнить на какой MAC привязано сейчас или попросить перепривязать на DAP-1155 (MAC по умолчанию для WAN-интерфейса)), исходя из этого или ничего не делать или прописать правильный MAC во вкладке WAN.
3. Наличие статических маршрутов (если есть, то чтобы список дали - ссылку или продиктовали, что прописать).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 07:20
2All:
В режиме точки доступа, в каком состоянии находится WAN-порт? получится ли проводом подключить к нему доп. сетевое устройство? Или нужно будет перевести в режим роутера?
ЗЫ девайс далеко, проверить самому возможности нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 07:26
В режим маршрутизатора переводить как раз не нужно, этим Вы включите NAT и это будет отдельный порт. А вот в режиме точки доступа, по логике, все порты становятся LAN. По крайней мере, так это происходит на всех тех бюджетных точках доступа, которые я встречал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 07:35
По логике я тоже так думаю )
Но всяко бывает, поэтому решил уточнить, возможно у кого-то реализовано.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 18:41
Можно узнать список изменений для прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... are/2.5.1/ ?
Для предыдущей (250) на фтп список есть, а для этой нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 16:39
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... master.bin
Не работает PPPoE RECONNECT. Работает только при отключении WAN кабеля. А если просто потеря связи с сервером, то в статусе WAN якобы онлайн, но интернета нет и по факту, PPPoE сессия мертва. Keep alive включён.
Помогает только перезагрузка роутера! Так как многие провайдеры сбрасывают сессию раз в сутки, это становится проблемой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 23:34
Здравствуйте.
Хочу спросить службу поддержки и знатоков .
Попал ко мне DAP-1155 b1 с последней прошивкой 2.5.1. Оказывается с этой прошивкой маршрутизатор
не работает как повторитель (репитер) . А мне нужно чтоб он работал как повторитель.
Собственно проблема в том что предыдущие прошивки не заливаются, как перейти на предыдущие прошивки?
Подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 09:44
valera36 писал(а):
Здравствуйте.
Стереть все и прошить предыдущими прошивками http://dlink.ru/ru/products/2/1670_d.html
пробовали - ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 10:09
xanter79 я думаю твоё сообщение очень актуально учитывая что последняя активность в этой ветке была четыре года назад.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 11:22
К сожалению это актуальная задача.
У коллеги 4 таких точки и нужно настроить их сейчас, действительно в 2019 году.
зы
возможности их заменить на другие нет.
