Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:53
Добрый день, есть задача, сделать Wi-fi зону на 3 этажах общежития жильцов до 170, максимально одновременных подключений 50-70.
на каждом этаже будет установлено по 2 точки потому как длинный коридор, здание советское стены 30-40 см толщиной
какие wi-fi точки оптимально использовать?
смотрел вариант DWL-2600AP что такое "Автоматическая конфигурация кластера"
какая скорость подключения у абонентов при кластере
какая у нее мощность антенны, написано 2Х2 MIMO , какая диаграмма направленности
схему прикладываю.
Комментарий к файлу: схема
Безымянный.JPG [ 44.13 KiB | Просмотров: 2027 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:05
Добрый день,
Если есть вероятность, что на одну точку будет подключено больше 25 клиентов, то точки доступа DWL-2600/3600/6600
"Автоматическая конфигурация кластера" - до 8 точек объединяются в группу, изменение настроек на любой из точек приводят к изменению настроек на всех точках группы + возможность включить автоматическое расперделение каналов с учетом соседних точек.
DWL-2600AP:
Встроенные антенны - коэффициент усиления 3dBi
Выходная мощность передатчика: от 21dBm до 15dBm
Вместо DSR-500 лучше использовать DFL-260E или DFL-860E (можно будет скорость для клиентов ограничить).
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:31
спасибо за совет
3dBi наверное слабовато.
диаграмм направленности в инструкциях теперь не рисуют?
а если количество клиентов на одну точку до 25 то какие.
подойдут 6 шт DAP-2360, в каком режиме лучше поставить, чтоб клиенты видели одну сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 14:36
Я думаю, dwl-3600 как минимум. На будущее... Вдруг вам захочется потом управлять этим хозяйством с помощью dws или dwc.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:51
управлять точно не будет никто,
нужно, поставить, настроить, включить фильтры, порезать скорость. и минимум обслуживания
