Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:49
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:44
Добрый день
подскажите пожалуйста
Нужно сделать беспроводной мост на базе DAP 3520(какие - такие есть) и двух антенн ANT70-1800 на расстояние 500 метров прямой видимости.
Точки должны работать в режиме WDS, чтобы пользователи не могли к ним подключиться и видеть их тоже.
Т.к. в точке две антенны, при чём пишут, что обе антенны работают.
При использовании стандарта 802/11g при подключении одной антенны ANT70-1800
- без разницы к какому разъему подключать - ?
- со второй внутренней антенной надо что нибудь делать, отключить - ?
и при попытке использовать 802.11n и одной антенны ANT70-1800
те же самые вопросы.
- беспокоит что будет работать направленная антенна нормально,
а вторая встроенная тоже попытается соединиться и будет все время рваться соединение из за это будут "глюки"
+ она будет "вещать" вокруг и "пользователи" могут засечь с помощью утилит что точка есть
рассылку SSID естественно отключу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 16:40
Добрый день,
Антенну можно подключать к любому разъёму и при использовании 802.11g, и при использовании 802.11n.
Если Вы настроите режим WDS, то пользователи не смогут подключаться к сети, даже если одна из штатных антенн будет излучать сигнал в "более широкий сектор".
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 18:29
Большое спасибо за ответ
настроил в режиме WDS
