Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 17:11
доброго времени суток! ситуация: есть точка доступа DAP-2310 в режиме AP, 13 клиентов подключены по радио. наблюдается такая ситуация: периодически, через 2-3 часа работы, скорость соединения между точкой доступа и клиентами падает до3-5мбит/с, такая ситуация сохраняется до перезагрузки точки доступа. в нормальном режиме, при включении сети и работе в первые 2-3 часа скорость соединения держится стабильно 270-300мбит/с. после перезагрузки ситуация повторяется периодически. прошивка изначально стояла стандартная, пробовал перепрошиться на 1.15, ситуация сохраняется. топология сети: клиентский адаптер d-link DWA-140 (300mbit) - 13шт, соединены по радио с DAP-2310, DAP-2310 через порт WAN (1Gbit)- со свитчем D-link 1 Gbit, DHCP на точке доступа выключен. Впечатление такое что через какое то время в точке доступа переполняется память. Расстояние между точкой доступа и клиентскими адаптерами - в пределах одного помещения. подскажите что такое может быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 20:20
Добрый день,
После обновления на 1.15 сброс на заводские настройки выполняли?
А какой трафик передается по беспроводной сети?
Какой тип безопасности используется? Повторяется ли проблема если оставить сеть без шифрования?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 20:35
Wireless Band 2.4ghz(неактивно)
Mode acess point
Network Name (SSID) rsk
SSID Visibility enable
Auto Channel Selection enable
Channel 1(неактивно)
Channel Width auto 20/40 mhz
Authentication WPA Personal
PassPhrase Settings
WPA Mode auto (wpa or wpa2)
Cipher Type AES Group Key Update Interval 1800 (Seconds)
WLAN Traffic Statistics
Transmitted Count
Transmitted Packet Count 44591667
Transmitted Bytes Count 2147483647
Dropped Packet Count 767
Transmitted Retry Count 0
Received Count
Received Packet Count 44377631
Received Bytes Count 2147483647
Dropped Packet Count 0
Received CRC Count 0
Received Decryption Error Count 0
Received MIC Error Count 0
Received PHY Error Count 0
Performance Settings
Wireless on
Wireless Mode mixed 802.11n, 802.11g. 802.11b
Data Rate (Mbps) best (up to 300) mbps (неактивно)
Beacon Interval (25-500) 100
DTIM Interval (1-15) 1
Transmit Power 100%
WMM (Wi-Fi Multimedia) enable
Ack Time Out (2.4GHz, 64~200) 64 (µs)
Short GI enable
IGMP Snooping disable
Connection Limit disable
User Limit (0 - 64) 20
Multicast Rate for 2.4G Band disable (Mbps)
HT20/40 Coexistence enable
после обновления сброс не выполнялся, сегодня попробую
