Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: Помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:28
Добрый день!
Необходимо развернуть WiFi в 3-х этажном здании, стены - железобетонный монолит, каждый этаж - 600 кв.м., нижний этаж под землей.
Основной трафик - VoIp (не так что-бы много, но должно брать везде, личные смартфоны пользователей). Чуток ноутов. Возможно, пара-тройка WiFi видеокамер.
Сеть доменная.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе оборудования
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 21:39
Добрый день,
Для нормальной работы беспроводной сети потребуется развернуть проводную сеть (точки доступа должны быть подключены в один сегмент сети с помощью ethernet кабеля).
можно использовать точки серии DAP (DAP-2310, DAP-2360, DAP-2553 ...) + коммутатор
или точки доступа серии DWL (DWL-2600/3600/6600) + беспроводной контроллер DWS-3160 или DWC-1000.
Вариант с контроллером обеспечивает централизованное управление и поддержку функций роуминга при переходе клиентов между точками.
По поводу количества точек доступа - зависит от модели и планировки помещений, минимум 2 точки на этаж.
Идельный вариант - взять несколько точек на тест и проверить зону действия на практике.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:07
Проводная сеть на стадии прокладки лотков, узел планируется на коммутаторах D-Link DGS-3620-52P в 10 гигабитном кольце. Я правильно понял, что
DWS-3160-24PC это с PoE?
И еще вопрос, немного не в тему. Я планировал соединить коммутаторы патч-кордом HP 10G SFP+ SFP+ 0.65m, т.к. у D-linka я такой длинны не нашел, проблем не будет? Или порекомендуете что-то другое?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 19:48
Да, DWS-3160-24PC - модель с PoE, DWS-3160-24TC - без PoE.
По поводу совместимости 10G патч-корда HP и DGS-3620-52P у меня нет информации, попробую уточнить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:32
Совместимость DGS-3620 с патч-кордом HP мы гарантировать не можем, но скорее всего он будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
