Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:42
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:40
Настраивается цепочка: DSL-2540U - DIR620. Необходимо настроить на 620 только wi-fi. к DSL подключено 2 компьютера.
IP раздает DSL роутер. Для DIR прописываю IP внутри диапазона раздаваемого DSL. Все включаю, все работает. и wi-fi на планшете и мобильниках, и интернет на компьютерах. Но через 5 -10 минут отваливается интернет везде. Подскажите, какие настройки необходимо сделать, чтобы такая цепочка нормально заработала. Испробовала 3 варианта из предлагаемых в интернете, прописывала каждому устройству статические IP, выключала DHCP. обнуляла все настройки и настраивала заново. ничего не помогает. HELP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:45
Какая ревизия и прошивка на dir-620?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:52
dir-620/c1 прошивка 1.0.0. у дсл bru/c1 прошивка 1.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:59
Можно так: DSL (поднимает сессию, DHCP-пул 192.168.1.3-254) --> LAN dir-620 (выставить адрес 192.168.1.2, выключить DHCP).
А можно так: DSL (бридж) --> WAN dir-620 (поднимает сессию, DHCP включен, все клиенты - и проводные и беспроводные подключены к dir)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:02
в первом случае у меня мобильные устройства отказывались получать ИП... может конечно я с dsl что-то не так настроила...
На данный момент у меня DSL настроен как мост, DHCP включен и там и там (при отключении в любом из них не работает), планшет подключается, получает IP. интернет работает... и через 5-10 минут отваливается. МОжет быть из-за того что компьютер включен таки в DSL модем?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:06
добавляла MAC адрес и IP wi-fi роутера в LAN DSL модема (на каком-то форуме вычитала). Интернет на компе был (подключенный к DSL), планшетник получал IP но инет не работал
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:08
Если модем настроен как бридж, он уже роутером не будет работать.
Покажите скриншоты настроек обоих устройств.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:12
сейчас не могу я на работе. модемы дома. если только вечером ближе к 19-20 по москве.
подскажите, в случае моста PPPoE необходимо настраивать на wi-fi? я правильно понимаю...
А если у DSL вот такие настройки: http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html как тогда должен быть настроен dir??
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:13
кажется наврала... у меня таки первый вариант описанный тобой был включен. а не мост... в таком случае падает инет...
Вечером попробую тогда перенастроить мостом и еще раз попробовать.
Вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:15
А как все таки настроить первый вариант? чтобы инет не падал?:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:17
1. Если модем в бридже, то сессию pppoe должен поднять dir. Кабель от модема тогда нужно вставить в wan-порт роутера.
2. С такими настройками модем поднимает pppoe. Тогда dir выполняет роль коммутатора/точки доступа. dhcp на нем надо выключить и кабель от модема воткнуть в lan-порт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:18
Покажите скриншоты - будет понятнее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:19
вот да. сейчас у меня настроен второй вариант. и инет падает через 5-10 минут.
хорошо. вечером скрины сделаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 20:30
Настроила DSL мостом. интернет есть. но при подключении wi-fi на планшете пишет получение IP адреса и отключается... в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 20:35
Все решила:) спасибо!
