Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: Скорость wi-fi DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 18:14
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
Имеется точка доступа DIR-620 (самая свежая прошивка) и ноут http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model-datasheet/NX.RZLER.004
Скорость соединения по Wi-fi 150Mbit максимум. Как повысить скорость, ведь DIR-620 может разогнаться до 300Mbit, да и ноут не слабый в этом плане с поддержкой IEEE 802.11 a/g/n
Добавлю: шифрование стоит WPA2-AES, ширина канала 20/40. Ноут пишет, что используется 802.11n. Расстояние между DIR и ноутом 5м
Заранее благодарен помощь.
Установка автосигнализаций, ксенона, парктроника и прочего оборудования в Тульской области http://m-electric.ru
 Заголовок сообщения: Re: Скорость wi-fi DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 23:22
вот мне интересно, когда в проблеме участвуют 2 разных бренда, почему тех.поддержка одних кивает на другого, а другой вообще отмалчивается? Или тут это так, на общественных началах форум, м?
Добывлю, перепробовал много беспроводных девайсов, результат один: заявленных 300Мбит нет, только 150
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:23
Добрый день,
Адаптер ноутбука поддерживает 802.11n MIMO 2x2 и работу на канале 40МГц?
Укажите полное название адаптера (интересует модель чипа, на котором он сделан - BCM xxxx)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:20
Здравствуйте!
- Провайдер: Onlime;
- Ноутбук: Asus K53SV;
- Заявленная скорость вх./исх. канала: 30 / 15 мбит/сек;
- Роутер: D-Link DIR-620
P/N: RIR620EEU....A1E
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.0..6
S/N: PVIT1B4014723).
Протестировав на вышеуказанном маршрутизаторе WiFi связь http://www.speedtest.net/result/2468408252.png выяснилось, что выданная скорость не соответствует моему тарифному плану, но через проводную связь (роутер-ноутбук) все вполне потдерживается http://www.speedtest.net/result/2468430797.png
Вопрос: В чем проблема? и возможно ли скорость вх./исх. канала увеличить/настроить в соответствии с моим тарифным планом? и какие манипуляции для этого мне нужно будеть проделать?
Заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 21:29
Добрый день,
Адаптер ноутбука поддерживает стандарт 802.11n?
И на какой скорости устанавливается беспроводное соединение (в состоянии беспроводного соединения на ноутбуке)? Если скорость подключения 54Мбит/с, то пропускная способность (скорость передачи полезной информации) - 20-24Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:50
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Вот пожалуйста, мои сведения http://s017.radikal.ru/i412/1301/a5/9185a1b31453.jpg
Тек что у меня не правильно настроено?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 19:57
Другие wifi клиенты в сети есть?
Проверьте настройки безопасности на роутере (если используется тип шифра TKIP или TKIP+AES для любого типа WPA, то поменяйте на AES) и выбранный режим 802.11 в разделе основные настройки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 20:47
Есть, но это всего лишь планшетка, редко пользуюсь.
А вот настройки которые у меня по безопасности и беспроводной сети http://s019.radikal.ru/i627/1301/0c/29ccc7c57e52.jpg
Я вообще не разбираюсь в WiFi , если Вы мне поможете пошагово объяснить где какие значения выставить, был бы очень сильно благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:52
Чтобы работала сеть стандара 802.11n тип безопасности должен быть или WPA c типом шифра AES, или без шифрования вообще. Настройки адаптера скорее всего ни при чем - у Вас тип безопасности WEP.
Настройте беспроводную сеть на DIR-620 с безопасностью WPA (WPA-PSK, WPA2-PSK или mixed WPA/WPA2-PSK)
Пример настроек - http://dlink.ru/ru/faq/246/1159.html (используйте тип шифра AES + обратите внимание на поле беспроводной режим - лучше установить 802.11B/G/N mixed, как в примере).
По поводу настроек адаптера:
В пункте ширина канала установите Auto 20/40MHz (если установлено 20MHz), остальные параметры не нужно менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:27
Mikhail Lesnikov Большое человеческое спасибо! Усе настроил, полет http://www.speedtest.net/result/2475503498.png норальный ;-)
