Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: DAP-1360 + DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 08:23
Добрый день! Имеется следующая конфигурация сети: Zyxel Keenetik в качестве роутера, далее стоит DAP-1360/B1(2.14) в качестве репитера, далее идет DAP-1150 (v2.11_ba9i) - беспроводной клиент.
Проблема в том, что DAP-1360 примерно раз в 15 минут делает реконнект(зачем???) к кинетику и соответственно отваливается DAP-1150 и более он (DAP-1150) не подключается сам, DAP-1360 работает дальше до следующего реконнекта. Помогает только перезагрузка либо 1360 либо 1150. Все это происходит в случае отсутствия активности. Если запустить постоянный пинг либо 1360 либо 1150, всё может работать и сутки. Остальные устройства подключенные к кинетику реконнект не делают.
Используется WPA2-PSK AES
Как исправить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 + DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:06
Добрый день,
IP на точках DAP-1360 и DAP-1150/RU заданы вручную?
можно попробовать включить Watchdog на DAP-1360 (Maintenance> Watchdog).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:12
айпи в ручную. на одном 192.168.1.151 на другом 192.168.1.152
Watchdog что это такое?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 07:54
понял я что это такое, в принципе помогло. Но всё же интересно зачем он реконнект делает в случае отсутствия активности.
