Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:27
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:43
Доброе время суток! Буду краток:
Провайдер Ростелеком по технологии ADSL и услуга ТВист через Settopbox
Маршрутизатор 2640U c1: 1 порт бридж под IPTV, остальные три и Вай фай через интернет шлюз модема раздают интернет.
Все это хозяйство безупречно работает.
Имеется также устройство на базе Андроид (которое прекрасно подружилось с вайфаем длинк) с IPTV плеером и плейлистом, и это устройство требует UTP прокси, чтобы воспроизвести данный плейлист.
Вопрос 1: возможна ли настройка в данном модеме-маршрутизаторе UTP прокси или или utpxy или как его еще там...?( если можно, инструкцию)
Вопрос 2: возможно ли пустить поток IPTV еще и на компьютер?
и не в тему: можно ли будет при подключении к езернет порту выделенной витой пары другого провайдера подружить их с адсл подключением? Например: по адсл трансляция твиста, а по витой паре 100 мегабит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:53
Добрый день,
1: UDP прокси в модеме не реализован.
2: Если не делать группирование интерфейсов (не создавать отдельную группу для bridge и одного из портов lan), то можно будет смотреть IPTV на ПК и теоретически по wifi, при этом есть вероятность, что через приставку будет плохо работать
Для модема DSL-2640U C1 не возможно создать WAN соединение через один из ethernet портов
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 14:59
ваш модем( в режиме модема) + DFL + точка доступа + какая нибудь железка ( типа асуса 500 в качествк UDPProxy) позволит решить все описанные задачи
