Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Настройка dap-2310 и dir-628
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 18:08
Здравствуйте!
Не получается настроить точку доступа dap-2310. Компьютер видит wifi сеть и подключается к ней, но без доступа к сети и интернету. Подключено в следующем порядке: модем - dir-628 - dap-2310 (по кабелю).
dir-628 нормально подключается и раздает интернет по wifi и кабелю. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка dap-2310 и dir-628
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:22
Добрый день,
DAP-2310 в режиме точки доступа (Mode - Access Point)? Внутренний DHCP сервер точки выключен?
Какие ip адреса получает компьютер при подключении к сети точки?
Проверьте кабель между точкой и роутером.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:54
Спасибо за ответ. dhcp был включен. Также в настройках lan нужно было поменять static ip на dinamic
