Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:59
Есть две точки DWL-2100AP (Firmware Version: v2.51eu) с одинаковым SSID, но разными каналами. AP Grouping выключен. Стоят на расстоянии ~20 метров друг от друга. Подключенных клиентов на них обычно, в общей сумме, 20-25. В локальной сети есть отдельный DHCP-сервер.
В последнее время часто некоторые устройства (ноутбуки, планшеты), подключаемые по Wi-Fi, при включении не могут получить IP-адрес. На ПК, подключенных к сети кабелем, такой проблемы нет.
Выключение-включение, перезагрузка устройств ничего не дают. Помогает только перезагрузка точек доступа (может на день, а может на 2 недели).
Эти точки работали нормально где-то год, а такая проблема стала появляться только недавно.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:54
Добрый день,
Когда происходит проблема все клиенты точки не могут получить адреса по DHCP?
Попробуйте получить ip еще раз на уже подключенных клиентах (для Win: ipconfig/release и ipconfig/renew в командной строке).
Если возможно проверьте БП точек, выдают ли они заявленные значения напряжения и тока?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:26
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Если не ошибаюсь, то все случаи были утром, в начале рабочего дня.
Попробую по возможности.
Оба БП выдают 5,16-5,19 вольт. Под нагрузкой (параллельное подключение вольтметра) - 4,99-5,04 вольта.
С измерением силы тока возникли проблемы, поскольку я несилен в этом.
- Переключатель на мультиметре поставил на 10А.
- Изолировал на штекере БП внешний контакт.
- Разобрал корпус точки доступа.
- Воткнул не до конца штекер, оставив пару миллиметров неизолированного участка штекера.
- Подключил один контакт мультиметра к неизолированному участку штекера, второй - к соответствующей ножке на плате точки доступа.
- Точка доступа включилась, а на мультиметре начали прыгать цифры: от 0,40 до 1,00. Через некоторое время остановились на 0,70-0,80. Такие цифры на обеих точках с их БП.
P.S. Фото мультиметра во вложении.
Комментарий к файлу: Мультиметр
DSC_0290.jpg [ 58.83 KiB | Просмотров: 2565 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:00
Проверил ipconfig/release и ipconfig/renew на 2 ноутбуках. Ничего не меняется. При этом в статистике соединения на ноутбуках количество переданных пакетов растет, а полученных всегда 0.
На iPhone в настройках беспроводной сети пробовал нажимать "Обновить аренду". Тоже безрезультатно.
Помогает только перезагрузка точек доступа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:23
Да тоже столкнулись с проблемой на данных точках, проблема связано с листом пользователей после заполнения новые-старые не хотят получать от DHCP-сервера IP.Вышли из положения поменяв точку:)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 08:31
Уже сам подумываю покупать другие. Видимо, придется.
