Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:40
Подскажите пожалуйста,возможно ли соединение двух ТД (предварительно настроенных на режим работы в качестве моста) например DWL-2100АР кроссверным сетевым кабелем и использования онных в качестве ретранслятора.Проблема в том,что надо соединить
два офиса на расстоянии 1,2км,но между ними,примерно посередине,
стоит многоэтажка и вот поэтому-то нужно устройство обеспечивающее
ретрансляцию,которое будет установлено на крыше этой многоэтажки.
DWL-2100AP настроенная в режим ретранслятора снизит (как я уже выяснил (огромное спасибо Davydov Denis)) скорость линка вдвое,что уже плохо.Возможно существует другой,более разумный,способ организации данного радиолинка,если он вообще существует конечно.
Благодарю зараннее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 10:12
Можно использовать следующую схему:
Точка №1 (режим моста)<-радиолинк->Точка №2 (режим моста, на многоэтажке)<-Ethernet->Точка №3 (режим моста, на многоэтажке)<-радиолинк->Точка №4(режим моста).
Как видите, в такой схеме не задействован режим репитера, но придется использовать 4 точки доступа с направленными антеннами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
