Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: DAP 1360 D1
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 15:35
Поставил DAP 1360 для увеличения покрытия беспроводной сети. В Wi-Fi клиенте установил родительскую сеть. Увеличения зоны покрытия не обнаружил. Что-то нужно было еще сделать, чтобы точка доступа заработала в режиме повторителя?
 Заголовок сообщения: Re: DAP 1360 D1
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 19:54
Добрый день,
Режим повторителя = функция wifi клиент + настройка параметров собственной wifi сети точки.
например, подключились к сети test (безопасность WPA2-psk, ключ 1234567890) как клиент и настроили собственную сеть так же:
Wifi>основные настройки - SSID test (канал беспроводной сети менять нельзя)
Wifi>настройки безопасности - WPA2-psk, пароль 123456789
Прошивку лучше обновить - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... v.D/1.0.0/
после обновления выполните сброс на заводские установки
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:32
прошивку я поменял
подключился клиентом к WiFi (к роутеру DLink 300NRU), настройки на WiFi продублировал.
Единственное - у меня роутер раздает на автоматическом канале, соответственно и на 1360 выставил авто.
настройки безопасности на обоих WPA-PSK шифрование AES
Рядом с 1360 стоит DWA-126 (менее метра), он показывает уровень сигнала 46%
Нужно ли в WDS прописывать режим репитера?
И еще - насколько я понимаю все равно максимальная скорость, которую выдает роутер, в таком режиме будет урезанная (на WAN у меня сейчас 30Мбит/c)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:36
Канал на роутере и на точке лучше установите вручную.
В WDS repeater mode включать не нужно.
Установите на ПК с DWA-125 программу inssider и выполните сканирование:
Должны быть две сети с одинаковым именем, но разными BSSID (МАС адрес роутера и МАС адрес точки) и уровнем сигнала.
Пропускная способность беспроводной сети через точку-репитер будет в 2 раза меньше, но она не обязательно ограничит скорость доступа в интернет:
например
клиент ))) 50Мбит/с ((( репитер ))) 50Мбит/с ((( роутер
передача данных клиент - роутер будет происходить на скорости 25 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:22
Михаил, спасибо за ответы, все заработало
