Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:20
Купил этот девайс с версией А1 и прошивкой 1.0
Там,где мне нужно его использовать, стоит роутер DI-824VUP с включённым DHCP и к которому подключается любой девайс. Нужно подключить 1155 по вайфай в режиме бридж (клиент),чтобы подключить десктоп. Но подключения нет, роутер и компьютеры в сети не пингуются, интернета нет.
Отвёз 1155 в другой офис, там он подключился в бридж и всё работало прекрасно (точка доступа -Циско, сеть с прокси и т.д.)
Потом проверил дома. Сеть простая- АДСЛ модем Зиксель 660, 1155 не заработал в бридж.
Почему эта точка доступа не работает со многими роутерами,в том числе с роутерами Длинк? Мне кажется продукт очень неудачный, ведь прежние модели- 1150,1160 работали прекрасно.
кстати, обновил прошивку до последней- не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:03
Добрый день,
Возможно, проблема в безопасности беспроводной сети (например, для сетей с поддержкой стандарта 802.11N должно работать при использовании WPA2 (AES) Personal/Enterprise или Open).
Не использовались ли смешанные типы безопасноти WPA/WPA2 mixed или тип шифра TKIP+AES?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 18:25
К Зикселю 660 удалось его подключить. Поменял AES на TKIP. Хотя на Зикселе в настройках не указано AES или TKIP.
К Длинк DI-824VUP , для которого и был куплен он , заново попытаюсь подключить в пятницу или субботу. Результат напишу в теме.
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 15:42
у меня подобная проблема
не могу подключить DAP-1155 A1 к DIR-300, у 1155 режим бридж(мост). я так думаю, что и не получиться, т.к. режим моста должен быть включен на обоих точках
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 20:15
В DAP-1155A1 режим "бридж" - это режим wifi клиент, должен полдключаться к любой беспроводной сети (кроме сетей с безопасностью WPA-EAP).
