Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: DIR-320 ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:52
Доброго времени суток:)
Приобрел новый роутер DIR-320(последняя версия прошивки), только вот немного не получается его самостоятельно настроить.Сам не могу разобраться в чем проблема, хотя сам всё делал по подробной инструкции.В меню домолинка который расположен по адресу 192.168.0.1. все ставлю настройки согласно инструкции ну только новое подключение которое я проверяю в разделе статус горит красным цветом, а не зеленым как положено, хотя я всё подсоединил правильно.Не может ли быть это связано с тем что у меня существует уже одно сетевое подключение с данными от провайдера (логин, пароль) не мешает ли мне это осуществить подключение по локальной сети?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:28
Что выводит команда ipconfig /all ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:31
ничего не выводит)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:33
Ну ладно...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:36
я может чего не понимаю конечно...далек немного от этого)
но не может это быть связано с тем что у меня стоит 2 сетевые подключения и по локальной сети и через WAN и в них в настройках TCP протоколе я выбрал получать автоматически IP и DNS могут они из-за этот не подключаться?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:39
1. Какой тип подключения требует провайдер?
2. При использования роутера не нужно подключать соединение с провайдером на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:42
1) Я не знаю как правильно оно называется но я в интернет захожу через логин и пароль, а провайдер наверно требует подключение по локальной сети
2)А как же оно должно осуществляться? через LAN?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:48
Посмотрите здесь: http://dlink.ru/ru/faq/246/
Там много примеров.
