Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:59
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:17
Существует необходимость развернуть локальную сеть (можно даже без доступа в интернет) между несколькими удаленным друг от друга точками.
Подробнее:
1. Есть 5-6 точек под одной крышей выставочного комплекса (условно стенды). Стен как таковых между ними нет. Максимум перегородки из гипсокартона и т.п.
2. Точки разбросаны по территории и расстояние между ними от 30 до 50 м и около 120 метров между самыми удаленным.
3. Каждый стенд содержит 1-2 устройство со статическим IP адресом (условно компьютер с сетевой картой). Устойства стационарные и не перемещаются
4. Прокинуть провода между точками нельзя
5. К каждой точке должно подключаться по беспроводной сети еще от 2 до 5 устройств по WI-Fi (смартфоны, ноутбуки)
6. Радиообстановка вероятно будет хуже некуда из-за обилия других Wi-Fi сетей вокруг (2,4 я думаю)
Задача: обеспечить передачу видео потока от точки к точке. Минимально допустимая полоса пропускания должна быть порядка 5 Мбит\сек. Лучше больше.
Вопрос: Это реализуемо на оборудовании D-Link? Будет ли это несколько точек доступа с WDS или такой вариант принципиально не подходит для таких условий?
Можно ли вообще сделать подобное без MESH сетей и контроллера? (я в этом не разбираюсь и будут сложности с настройкой).
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 05:35
Зачем столько точек на 120 метров?
Достаточно будет одной или двух точек мощных, не со штырьковыми антеннами.
Я бы поставил ubiquiti, покрытия в несколько километров.
А если длинк точки доступа, то выбрать с мощными процессорами+внешние антенны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 07:35
Спасибо. Сам уже тоже склоняюсь к UniFi или AirMax... Все таки 5 ГГц не так загажен диапазон будет в данном месте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 15:35
А как же клиенты на 5ГГц,
смартфоны ноуты... :D :D :D ...
все же лучше на 2ГГц :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:19
Есть варианты. Не уверен, что уместно на этом форуме все это писать. Однако же: http://wiki.ubnt.com/BeansTalk_Simple_I ... s_Point_AP
Не вдаваясь в подробности можно понять по схеме, что 5ГГц будет между точками, а стандартные 2,4 клиенты (смартфоны и проч) будут подключаться уже через SOHO роутер (тот же air как вариант, или DWL (3200 или другие). Пока не нашел жестоких опровержений для такой схемы. Изучаю матчасть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:45
Опять же это дополнительное оборудование.
Можно ведь всех подключить к двум точкам.
У 5ГГц проницаемость через преграды хуже, зато эфир не загажен.
В идеале было бы двухдиапазонные точки, с двумя и более активными вай-фай интерфейсами на каждой
мост на 5ГГц
клиенты на 2,4ГГц
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 09:18
Этот момент поподробнее пожалуйста...
Сможет ли подобное устройство принять сигнал от 5ГГц станции (БС) а раздавать сигнал уже по 2,4 ГГц? + нельзя забывать, что нужно как-то подключить 1-2 устройства локально через RJ45 к каждому стенду (это не компьютеры, wi-fi адаптер в них не установить).
