Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: DAP-2310 совместно с DIR-855
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:53
Имелась сеть (рис. 1), состоящая из 5-ти ноутбуков, подключенных по Wi-Fi, 4-х стационарных компов, подключенных по LAN и один LAN-принтер. Работает все на DIR-855 уже более полутора лет без перебоев.
Потребовалось открыть допофис двумя этажами ниже, сохранив при этом возможность подключения к сети предприятия при помощи Wi-Fi. Остановились на точке доступа DAP-2310. Поскольку расстояние между офисами более 150-ти метров поставили еще один промежуточный прибор DGS-1005D на 3-м этаже. Провода в норме, обрывов нет, все соединения по 1 гигабиту.
Настроили DAP-2310 в режиме репитера.
Клиенты сеть ловят, подключаются, но...!
Работает все с жуткими тормозами, периодически "отваливаются" раз в 10-15 минут, сеть на 4-м этаже тоже виснет.
Что посоветуете? Где и как подшаманить?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2310 совместно с DIR-855
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:15
А почему в режиме рипитер? Она ж проводом подключена к сети 4-го этажа. Петля получается. Включайте AP Mode.
