Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DI-624 И DWL-520+
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 01:24
Собственно сабж:
Поставил роутер 624, к которому подключены 3 машины патч-кордами и сетевой принтер. Еще одна машина по WiFi через 520+ сетевку (растояние между 624 и 520+ около 10 метров). Удивила скорость 54 Мбит/с (108 и не пахнет, как не пробовал. с 6 канала слезать не хочет, о Turbo G мечтать и не приходится), но хрен бы со скоростью... переодически пропадает сигнал.
постоянно показывает низкий сигнал или сигнала вообще нет, хотя передача пакетов идет.
Хотелось спросить, с чем это может быть связано?
Где эта хваленая "Серия высокоскоростных беспроводных устройств"
Почему даже при растоянии в 10 метров сигнал пропадает, хотя сетей рядом нет, и радио обстановка спокойная?
Или все оборудование D-Link так и должно работать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 10:19
DWL-520+ - WiFi сетевая карта, работающая по стандарту 802.11b.
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=267
Чтобы получить скорость SuperG, в связке с DI-624 нужно использовать соответствующий адаптер, например DWL-G520.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 11:00
DWL-520+ заменил на DWL-G520. Сигнал все также пропадает, либо очень низкий. Изменить канал так и не получилось :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 11:34
И как это вы умудряетесь получать низкий сигнал на растоянии 10 метров. Если даже замкнуть антенны, то можно связаться на таком растоянии.
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 И DWL-520+
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 17:12
Hosta писал(а):
Собственно сабж:
Поставил роутер 624, к которому подключены 3 машины патч-кордами и сетевой принтер. Еще одна машина по WiFi через 520+ сетевку (растояние между 624 и 520+ около 10 метров). Удивила скорость 54 Мбит/с (108 и не пахнет, как не пробовал. с 6 канала слезать не хочет, о Turbo G мечтать и не приходится), но хрен бы со скоростью... ?
с шестого канала не слазиет наверное потому что включен режим 108.
который занимает весь диапозон каналов.
реальная скорость передачи файлов этом оборудовании около 3-4 мегабайт в сек
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
