Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:05
Добрый день, прошу помочь с настройкой DIR 615.
При подключении интернета через данное железо Подключение по локальной сети пишет сеть не опознана и в личный кабинет через 192.168.0.1 зайти не могу, если же интернет напрямую подключаю то все нормально, ТАк почему пишет сеть не опознана когда подключаю через DIR 615?
Установлена win7.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:20
причин может быть множество ... Вы предоставили слишком мало информации, как подключали, как не можете войти (через кабель или по воздуху). Какой протокол используете в беспроводной сети и какие протоколы поддерживают Ваши устройства ... и.т.д
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:26
Кабель интернета в DIR 615, а роутер соединяю с компом с помощью провода из стандарной комплектации роутера. При включении роутера в сеть, сетевая карта пытается его определить, пишет иницивлизация и далее неопознанная сеть, хотя в настройках подключеня выбрано автоматическое получение айпи адресов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:32
протокол вафли n?
иногда помогает удалить Панель управления\Сеть и Интернет\Управление беспроводными сетями - удалить существующею сеть удалить , не включать в свойствах галочку "подключаться к более подходящей сети"
поменять каналы беспроводной сети
правильно все настроить (настройки делать только через кабель)
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:37
Как определить протокол не знаю. А беспроводной сети и нет у меня, сеть не определяется через провод от компа к роутеру
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:38
Удалить не могу эту сеть так как это моя сетевая карта
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:30
Всего лишь надо настроить роутер.
Для этого надо знать параметры провайдера.
Сделайте в командной строке ipconfig /all
и присылайте ответ.При этом шнур от провайдера в гнездо интернет на роутере, а шнур из любого LAN на роутере в компьютер.
Станет видно почему вы не можете зайти 192.168.0.1 в "личный кабинет " :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:42
вот что выдала командная строка Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Андреякрестовина>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : AAS
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : beeline
Адаптер PPP VPN-подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 128.73.58.192(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.234.192.7
85.21.192.5
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : beeline
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 30-85-A9-95-B8-D5
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d0f6:8f8f:a5bb:619b%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.190.139.91(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 12 декабря 2012 г. 7:54:24
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 19 декабря 2012 г. 7:54:24
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.190.136.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 78.107.31.88
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 238060969
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-18-59-33-10-30-85-A9-95-B8-D5
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.234.192.8
85.21.192.3
Туннельный адаптер isatap.{ADC04DAE-060A-4941-A410-BB7753C73515}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1068:1e05:7fb6:c53f(Осно
вной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1068:1e05:7fb6:c53f%12(Основной)
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:8049:3ac0::8049:3ac0(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
85.21.192.5
Туннельный адаптер isatap.beeline:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:46
А Это при подключенном роутере
85.21.192.5
85.21.192.3
вной)
85.21.192.5
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 07:56
И вы еще говорите, что у вас автоматическое получение ip,
Срочно ставьте автоматическое получение ip
и пробуйте заходить 192.168.0.1 и вбивайте настройки вашего пчелайна L2TP+статический IP в роутер
 85.21.192.3
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:32
Как вы определили что iр я не получаю автоматически?
в свойствах подключения стоят галочки получать ip и dns серверы автоматически.
Комментарий к файлу: авт получение айпи
Безымянный.jpg [ 71.04 KiB | Просмотров: 12679 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 19:37
Geradot-26, озвучьте версию прошивки и ревизию устройства. Это важно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 20:36
ревизия k2/w версия прошивки вроде 1,0,0
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 20:50
до этого такой же роутер определялся сетевой картой но не раздавал вай фай, его поменял на этот, а этот не определяется сетевой картой
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 21:35
1. Чтобы зайти на 192.168.0.1 не нужно подключаться к Билайн. Отключите это соединение и попробуйте зайти на роутер.
2. Нужно обновить прошивку. Думаю, это решит вопрос: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
