Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: DAP-1155 нет настроек
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:19
Купил 1155 B1, не работал клиент, прошил прошивкой отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1155_B1/Firmware/ пропали настройки WAN
на экране что быстрых что расширенных настроек вообще нет такого, только настройки Wi-Fi, переключал кучу раз режим роутер-точка доступа, прошивал, без изменений, прошил старой потом новой, тоже самое, в какой то момент при каком то положении переключатель роутер АР и прошивкой на старую появились все настройки и потом при переключении туда сюда все работало, в роутере был WAN в АР только Wi-Fi, хотелось бы знать когда будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нормальная прошивка на точку так как задумка неплоха и универсальный мегадевайс получился в ревизии В1, еще интересны тех характеристики этой ревизии, на А1 полные на сайте на В1 вообще ничего
Может что то с ревизией А1 сделать, по железу похожи, прошивку поновее и что то интересное тоже будет
Вот только у прошивок с новым интерфейсом проблемы вечно, виснет эта красивая морда зачастую, хоть на точках, хоть на роутерах
Большой опыт общения с продукцией Длинк((
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155 нет настроек
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 09:16
Добрый день,
После обновления прошивки сброс на заводские установки делали?
Попробуйте использовать другой браузер для настройки и удалите cookie в браузере.
В прошивках для DAP-1360/D1 и DAP-1155/B1 пока есть моменты требующие исправлений и доработки.
Будут исправлены/добавлены:
поддержка типов безопасности WPA-enterprise, 802.1X
проблема с передачей multicast'а
пропускная способность WDS, режим работы 802.11N only
Примерный срок исправлений - февраль 2013г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:56
Сброс делал, браузеры три штуки менял, куки чистил, написал же что получилось, только вот через .опу)) не поймал момент на котором получилось
Вот исправления хорошие, еще бы попробовать вшить Asterisk и AvREG, был бы супер девайс
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 19:46
Очень ждём прошивку с работающим мультикастом - IPTV через DAP-1155/B1 c октябрьской прошивкой в режиме AP ни через LAN, ни через Wi-Fi не работает (слайдшоу с артефактами без звука), хотя если отключить от WAN-порта провод и включить в комп с VLC - IPTV шуршит без запинок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 08:49
Добрый день! Ребята помогите, появилась прошивка для DAP-1155 B1, что бы нормально работал мультикаст? Если да,киньте ссылку на почту ab_2001@mail.ru
Спасибо
