Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: DIR-300(1,05) как точка доступа
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 21:17
уважаемые, помогите!как настроить dir-300(1,05) в режиме точки доступа, при условии что провайдер билайн(л2тп), что линк билайна приходит в комп, роутер подключен в лан порт роутера со второй сетевухи!!! заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300(1,05) как точка доступа
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 13:59
никто не знает???
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 19:00
задам вопрос по другому....как использовать ваш роутер(дир-300) в режиме точки доступа, подключенного от компьютера с интернетом!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 08:59
Добрый день,
Если компьютер раздает адреса по DHCP и является шлюзом, то на DIR-300 нужно отключить DHCP сервер (Setup > LAN (Network) Setup: DHCP server - disasble) и не использовать порт WAN (Internet) для подключения к компьютеру-шлюзу или для подключения клиентских компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 20:29
у меня не сервер...а тупо домашний комп(с 2мя сетевухами)...я не знаю..вроде как комп ДХЦП не раздает!!!поподробнее разжуйте пжалст!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 20:30
возможно есть вариант чтобы не режим точки доступа, я тупо работала вафля и лан порты...но чтобы линк провайдера приходил в комп=)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 01:56
На ПК объединяете две сетевых карты в мост.
Сетевой карте с дир 300 присвоить 192.168.137.1 маска 255.255.255.0
Дир 300 подключить от сетевой карты в LAN, поставить галочку точка доступа, отключить dhcp. настроить вай-фай
На клиентах дир 300 прописать адреса 192.168.137.Х маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.137.1 днс 192.168.137.1 и 8.8.8.8
Либо Дир 300 подключить через WAN настроить на статику 192.168.137.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.137.1,
включить dhcp, вай-фай, тогда на клиентских устройствах должны автоматом адреса стоять
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:50
а во втором случае на сетевухе настраивать айпи , маску и шлюз?включать режим точки доступа?мост тоже делать?на мосту настраивать надо что-то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 01:43
Мост настраивается средствами операционной системы на вашем ПК, объединяя две сетевые карты.
Далее, сетевой карте с дир 300 присвоить 192.168.137.1 маска 255.255.255.0 (обязательно)
При использования дир 300 через WAN, в настройках Setup -> Internet setup режим точки доступа не включать.
В настройках вай-фай разумеется точку доступа включить надо, если нужен вай-фай
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:40
вопрос такой, а если у меня пров через ВПН работает?мне мост между ВПН и роутером(сетевая) делать?либо между двумя сетевухами???мы с товарищем уже пробовали такой вариант, как вы посоветовали, но почему-то не вышло...мб потому что от етевухи был включен в ЛАН, либо мост неправильно сделали=)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 02:03
Попробуйте так
Мост отменяется
В свойствах VPN откройте общий доступ, как на картинке( при этом брендмауэр виндосовский должен быть обязательно включен, и когда уже разрешится общий доступ тогда брендмауэр отключить надо )
Сетевой карте с диром 192,168,137,1 с маской 255.255.255.0
Дир настроить на статику 192.168.137.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.137.1 днс 192.168.137.1 и 8.8.8.8
Безымянный012.jpg [ 82.05 KiB | Просмотров: 7254 ]
