Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:56
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 19:08
Добрый день уважаемые производители оборудования.
Я приобрел данный сетевой адаптер DWA-125 rev B1 в надежде на то что он будет работать на операционной системе OSX 10.7.5 но к сожалению все драйвера которые я обнаружил на диске и сервере ftp.d-link.ru относятся к ревизиям A1,A2,A3.
Почему драйвер для данного оборудования отсутствует на сервере? Почему нет драйвера для данного оборудования? Получается что только Windows по вашему мнению заслуживает написания драйверов? Выпуская оборудование и не указывая на коробке ревизию оборудования вы вводите клиентов в заблуждение.
Когда можно увидеть работоспособные драйвера для DWA-125 rev B1? Почему с выпуском оборудования нельзя сделать и драйвера под него для всех ключевых систем кроме Windows?
Информация о устройстве:
11n Adapter:
ID продукта: 0x3c1e
ID производителя: 0x2001 (D-Link Corporation)
Версия: 1.01
Серийный номер: 1,0
Скорость: До 480 Мбит/с
Производитель: Ralink
ID размещения: 0xfd120000 / 4
Действительный ток (мА): 500
Требуемый ток (мА): 450
Надеюсь на скорейший ответ по моему вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 19:57
А на упаковке нет списка поддерживаемых ОС? Прежде, чем покупать, надо было ознакомиться.
И еще: драйвер выпускает производитель чипсета, т.е. Ralink.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:45
На сервере есть драйвера для A1,A2,A3 но нет для B1. На коробке НЕ НАПИСАНО какая ревизия железа. Брал из расчета что раз есть драйвера то будет работать. Оказалось что драйвера только для предыдущих ревизий. Я же не телепат. Можно было написать ревизию оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 05:04
Вас спросили не о ревизии, а об ОС на коробке.Там была OSX ? Если нет, то это сугубо ваша проблема.Ненадо быть телепатом, надо иметь только глаза.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:28
Что-то мало верится...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:44
Судя по всему, чипсет в этом свистке - RT3070. Если так, то на сайте Ralink есть драйвер: http://www.ralinktech.com/en/04_support ... php?sn=502
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 16:29
Да моя ошибка. Точно есть в уголочке B1. Драйвера отсюда http://www.ralinktech.com/en/04_support ... php?sn=502 пробовал. В файле описателе Info.plist нет данного устройства с такими VID и PID и все начинается с:
               <key>D-Link - RT2870 - DWA130</key>
                <dict>
                        <key>CFBundleIdentifier</key>
                        <string>com.Ralink.driver.RT2870USBWirelessDriver</string>
                        <key>IOClass</key>
                        <string>RT2870USBWirelessDriver</string>
                        <key>IOProviderClass</key>
                        <string>IOUSBDevice</string>
                        <key>idProduct</key>
                        <integer>15379</integer>
                        <key>idVendor</key>
                        <integer>2001</integer>
                </dict>
я добавил ручками:
                <key>D-Link - RT2870 - DWA125</key>
                <dict>
                        <key>IOClass</key>
                        <integer>15390</integer>
                        <key>idVendor</key>
                </dict>
но драйвер все равно не запускается. Видимо есть проверка внутри самого драйвера на PID и VID. Вообщем пока не работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 16:45
А если заменить RT2870 на RT3070?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 19:02
Там один большой файл-драйвер который поддерживает все устройства семейства USB(RT2870/RT2770/RT3X7X/RT537X) вот самое интересное что в списке есть D-Link - RT3070 но PID не совпадает. Пробовал ручками прописывать для D-Link - RT3070 свой PID тоже не помогло.
