Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Dir-320 падает wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 23:41
Добрый день!!!
У меня Dir-320 работал около года, проблем не было вообще.... на данный момент упал Вай-Фай не проходит аутиндификацию, а если подключается то работает до первой перезагрузки ПК, эта проблема наблюдается на двух ПК и телефоне при работе в Вай-Фай.
З.Ы. Через кабель все отлично работает....
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 падает wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 19:26
Ревизия и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 21:01
P/n Rir320EEU....A2E
H/W Ver. A2 F/W Ver.1.00
Ставил прошивки - dir320_v1.00_82cg, dir320_v1.10_89ad, dir320_v1.20_b03_91me, dir320_v1.21_97hb не работает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 08:23
Если сброс в заводские установки и повторная настройка не помогает, значит роутер неисправен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:50
Есть ли программы или способы для проверки что роутер неисправен????
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:20
Прошивка самая актуальная? Сброс устройства вы делали, настраивали заново? В общем всё...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:40
Дружище та же проблема была простоял DIR-320 13-14 месяцев, в конце пару раз внезапно пропал WiFi, при чем так же внезапно появился. И потом пропал навсегда. В настройки по проводу захожу, пишет что статус WiFi DISABLED (отключен). А в ключить никак нельзя. Танцы с бубном не помогли и я продал его за 250 рублей. Сейчас DIR 620 стоит, если история повториться, то больше не возьму себе Dlink. Ктати уже сейчас начались первые проблеммы, именно поэтому на форум залез.
Посмотрите и мою тему: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=4&t=158827
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:40
Попробуйте другой блок питания, у них есть такая беда, в нехватке питания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:41
Да, кстати. БП не помешает подкинуть...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:15
Про блок питания полезный совет. Возьму на заметку. Но конечно не выход. Ведь у всех моих друзей работет то же семейство, уже несколько лет (причем они не аккуратно с оборудованием обращаются) и ничего. Да и оборудование, то у меня уже новое.
Мне кажется, что все дело с настройками где-то. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:38
После долгих мучений я его замучал и он зароботал только с WEP шифрованием на WPA/WPA2 пока на отрез отказывается работать.....
:arrow:
Всем спасибо буду дальше работать....
На данный момент стоит прошивка DIR-320A1_FW121WWb03
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 05:50
У меня похожая проблема.
Роутер DIR-320NRU
H/W: B1
F/W: 1.2.94
Работал около года абсолютно стабильно, я даже не вспоминал что он у меня вообще есть, т.к. инет был постоянный и качественный. В домашней сети у меня инетом пользуются стационарный комп и смарт ТВ по проводам, и ноут +2 смартфона по WiFi. И вот около месяца назад, в один "прекрасный день" после обычного отключения электричества перестал работать WiFi. Причем как то странно, ноут и 1 смартфон его не видят вообще, хотя роутер говорит что WiFi работает, другой смартфон его видит и даже подключается, но ни к сети ни к инету доступа не имеет. Роутер его тоже видит. Включение/выключение шифрования при этом ситуацию не меняют. В то же время проводные устройства никаких проблем не испытывали.
После нескольких сбросов на заводские настройки и перенастройки заново, решил его перепрошить. Поставил прошивку 1.4.1 и О чудо! WiFi снова заработал как положено, но радость моя продлилась всего час... В замен этой проблемы появилась новая, уже для всех устройств. Роутер каждые 59,9 минут начал обрывать соединение с инетом и заново авторизоваться у провайдера, получая новый IP. При обычном серфинге эта проблема конечно малозаметна, всетаки связь тут же восстанавливается. Но про нормальный просмотр видео или онлайн игры можно забыть... Начались новые танцы с бубном: сбросы, перенастройки, звонки в техподдержку провайдера (в результате чего были проверены кабель и ближайшие хабы, оказавшиеся не причем, напрямую к компу инет работает стабильно). В результате сошлись на том, что на роутере нужно откатить прошивку на первоначальную версию. Но откат ничего так и не изменил.
И вот я здесь. Такие проблемы вообще впринципе решаются? Или проще этот в утиль и в магазин за новым?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:03
Добрый день,
Если у Вас сейчас проблема именно с переустановкой соединения WAN, то лучше создайте отдельную тему в разделе Маршрутизаторы и firewall (viewforum.php?f=3).
Укажите версию прошивки, которая установлена сейчас и выложите логи с роутера (после того как соединение разрывается)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 05:12
В этом уже нет необходимости, проблема решилась установкой альтернативной прошивки Firmware_DIR320B1-KEENETIC-V1.00[BFW.4]D0_231220121547. Теперь все устройства снова пользуются стабильным инетом. Спасибо за внимание.
