Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:55
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 09:44
Мегаполис, прямая видимость. Правда на пути есть ЛЭП киловат так на шесть тысяч, но визуально линия сигнала проходит выше ее метров на 5-10.
Ничего нового визуально не построилось и не появилось на пути сигнала.
Расстояние 300 метров 2 точки доступа DAP-1160 со стандартной прошивкой.
смотрят друг на друга внешними направленными антеннами по 13 децибел D-link модель не помню.
Предистория раньше все работало хорошо, но примерно через год связь потерялась полность, долго искали причину, так и не нашли, но решилось тем что отвернули одну антенну градусов на 30 левее другой точки доступа, все заработало, мы дальше разбираться и не стали.
Сейчас снова начались плавающие обрывы связи скорость колеблется от 1 000 до 11 000 КБ/с. Субъективно кажется что в плохую погоду скорость гораздо чаще колеблется.
Собственно вопросы:
1. Какие вероятные причины появления столь большого колебания?
2. Эти точки морально устаревшие как я понимаю со скоростью 56, если их заменить на точки со скоростями 150 или даже 300 и не менять антенны скорость теоритически увеличится?
А то один продавец мне сказал что во-первых не увеличится т.к. антенны прежние, а во вторых на скоростных точках несколько передатчиков, и поэтому тебе нужно будет поставить еще одну антенну на каждую точку.
Очень нужен совет специалистов, а не просто студентов, подрабатывающих продавцами в магазине.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:59
Менять антенну надо, если будете переходить на диапазон 5 ГГц. Если устроит скорость до 150 мегабит, обойдётесь одной антенной.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 14:24
Какую антенну посоветуете и что значит переходить на диапазон 5ГГц?
Кстати, подумал не может ли быть причина плавающей скорости из-за проблемах в точках доступа (неисправность)?
Дело в том что примерно через год - полтора на точках вышли из строя блоки питания по очереди с разницей в пару месяцев и неисправные блоки были заменены на другие блоки (сильно китайские) из обычного магазина электрорадиотоваров...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 19:35
Ну где же вы гуру? вы так нужны ... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 22:38
Ну это нормально))) Только покупать сильно желательно стабилизированные блоки питания.
Диапазон 5 ГГц меньше подвержен помехам, но и дальность в нём меньше.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
