Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:58
Добрый день, подскажите уже и не знаю что делать.
Имеется роутер Dir 615, прошивка 5.11 ru, тип соединения 802.11n only, auto 20/40 Mhz, WPA-Personal, WPA2 only тип Tkip and Aes на подключаемом оборудовании имеем тип соединения 802.11 n only.
Так вот скорость соединения между роутером и компом 65 мбит, вместо заявленных 300 мбит - как решить данную проблему.
P.S. прошивку DD-WRT пробовал ставить - не помогло, каналы 2,4 перебирал от 1 до 13 - не помогло. Всё уже перепробовал - может кто знает как решить данную проблему. Да ещё максимум что удавалось добиться скорость 150 мбит в течении нескольких секунд. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 22:27
а у меня в принудительном режиме n не очень работает по вафле с точками доступа, то подключиться не может, то сеть не опознана, то не назначен IP ! :(
Kurchatovcity
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:33
2 chudo76:
1) Ваш адаптер, с большой вероятностью, может работать на максимальной скорости 150Мбит/с, а не 300мбит/с (т.е. не поддерживает MIMO 2x2). Чтобы была скорость соединения 150Мбит/с роутер должен использовать канал шириной 40Мгц.
Принудительно ширину канала 40 Мгц установить нельзя, только Авто 20/40МГц - в этом случае работает механизм сосуществования сетей: если есть сторонние wifi сети, которые будут создавать помехи для вашей сети, то роутер будет использовать ширину канала только 20 МГц (скорость соединения до 65 -72 Мбит/с). Механизм сосуществования это требование финальной версии стандарта 802.11n (от 2009)
2) Не используйте тип шифра TKIP в сетях 802.11n - шифрование TKIP значительно снижает скорость передачи данных по беспроводной сети.
2 DeathMan:
Используйте типы безопасности беспроводной сети open или WPA2-Personal (AES).
Попробуйте также установить канал вручную из диапазона 1-11. Какие модели ТД используете?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 19:17
После последней прошивки 1.0.14 весьма стал стабилен ! Но я всё равно его продал и заказал Cisco EA2700.
Менял каналы, исходя из показателей программы inSSIder (искал свободный).
Точка доступа используется от мат. платы http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... html?aut=1 (Входящий в комплект USB Bluetooth/WiFi контроллер MSI MS-3871)
Kurchatovcity
