Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Модем D-Link DSL-2640U как Wifi-роутер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:37
Использую подключение к Интернету по ADSL через модем "D-Link DSL-2640U/NRU/CB4A(BB/C4A) Wireless 802.11g / Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+(Annex B)", ноутбуку к Интернету подключается через Wifi. Провайдер советует перейти на подключение по оптоволоконной линии из-за сбоев. Для раздачи Интернета по Wifii требуется Wifi-роутер, но можно ли использовать имеющийся у меня модем как Wifi-роутер в техподдержке не знают, говорят, что надо приезжать к ним с этим модемом. Пожалуйста, помогите определить по марке модема нужен ли мне приобретать другой Wifi-роутер для оптоволоконной линии или можно использовать модем D-Link DSL-2640U?
 Заголовок сообщения: Re: Модем D-Link DSL-2640U как Wifi-роутер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:55
DSL-2640 - это и есть Wi-Fi роутер.
А ваш вопрос должен звучать так - может ли этот роутер в качестве WAN-порта использовать разъём Ethernet? И ответ на него - да, может.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:12
Вчера отправила из личного кабинета этот же вопрос в техподдержку Ростелекома. Вот, что они мне ответили:
"Здравствуйте, Уважаемый Абонент! Для подключения по wi-fi Вам необходимо приобрести маршрутизатор, либо взять в аренду роутер, предоставляемый Компанией. Указанный Вами модем не является маршрутизатором, он не поддерживает Ethernet линию."
Совсем запуталась :( Помогите, пожалуйста, разобраться. Может в документации должны быть указаны какие-то характеристики, только я не знаю, что именно там искать, чтобы объяснить инженерам техподдержки? Или придется все-таки путешествовать с модемом через весь город к ним в офис...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 15:10
Скорее всего вы не точно указали модель, или совсем не указали. 2640 BRU действительно не поддерживает, более новая модель - 2640 NRU - поддерживает.
http://www.dlink.ru/ru/products/3/664_b.html - это его характеристики. Конкретно вас должны интересовать вот эти строчки -
Типы WAN-соединения
ADSL:
• PPPoA
• PPPoE
• IPoE
• IPoA
• Bridge
Ethernet:
• Static IP
• DHCP
• PPPoE
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 16:27
Jorat! Модель модема "D-Link DSL-2640U/NRU/CB4A(BB/C4A) Wireless 802.11g / Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+(Annex B)" указала по чеку из магазина точно. Вот переписка с техподдержкой:
Мой вопрос: «Пожалуйста, посмотрите повнимательнее. Вот какие параметры указаны в "Руководстве пользователя ADSL/Ethernet-маршрутизатор c Wi-Fi встроенным коммутатором":
...поддержка стандарта Fast Ethernet
Типы WAN-соединения:
•ADSL:
◦PPPoA,
◦PPPoE,
◦IPoE,
◦IPoA,
◦Bridge.
•Ethernet:
◦Static IP,
◦DHCP,
◦PPPoE.»
Ответ Ростелекома:
" Здравствуйте, Уважаемый Абонент! В предыдущих обращениях Вам был дан ответ. Указанный Вами модем предназначен для подключения по линии annex-b. "
Вся переписка фиксируется в личном кабинете.
Конечно, я не могу спорить с инженером Ростелекома, но как же можно еще этот вопрос решить? И зачем мне другой маршрутизатор, если мой может подойти???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 17:33
Ну я тоже не инженер Ростелекома (и, кстати, сомневаюсь, что вам из РТ отвечал инженер, а не какая-нибудь дежурная девочка).
Annex a/b/l/m - это всего лишь разновидности стандарта ADSL. При подключении через Ethernet они не играет роли.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:20
Jorat! Спасибо Вам большое, я с Вашими пояснениями полностью согласна. Буду дальше "доставать" техподдержку. Спасибо еще раз :D
