Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: DWS-3024 и DWL-3500/8500 VLAN и смена каналов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 06:32
Приветствую.Имеется 23 ед. DWL-3500 и парочка DWL-8500. Всё подключенно или напрямую или через коммутаторы L2 к DWS-3024. На точках доступа и контроллере прошивка 3.0.0.17. Суть 1-й проблемы заключается в том, что при перезагруке АР или заливании профиля на syslog-сервер прилетают сообщения следующего вида:
<11> JUN 16 08:11:40 100.100.100.3-1 WIRELESS[125767208]: channel_adjustment.c(2885) 559417 %% wsAdminChannelAssignment: Failed to check and send change ch msg to (00:19:5b:8f:1a:e0:2)  100.100.100.3   08/11 09:04:08.673
<13> JUN 16 08:11:08 100.100.100.3-1 TRAPMGR[126230976]: traputil.c(651) 559416 %% Wireless managed AP MAC: 00:19:5b:8f:1a:e0 discovered   100.100.100.3   08/11 09:03:37.176
<13> JUN 16 08:10:40 100.100.100.3-1 TRAPMGR[231965232]: traputil.c(651) 559415 %% Link Up: 0/19   100.100.100.3   08/11 09:03:09.532
<13> JUN 16 08:10:38 100.100.100.3-1 TRAPMGR[231965232]: traputil.c(651) 559414 %% Link Down: 0/19   100.100.100.3   08/11 09:03:07.520
<13> JUN 16 08:10:19 100.100.100.3-1 TRAPMGR[231965232]: traputil.c(651) 559413 %% Link Up: 0/19   100.100.100.3   08/11 09:02:47.723
Во вкладке WLAN-Administration-AP Management-RF Management-Configuration установки:
Channel Plan Mode: Fixed Time
Channel Plan History Depth: 10
Power Adjustment Mode: Manual
Во вкладке WLAN-Administration-Advanced Configuration-AP Profile имеем два профиля один на 5 ТД и один на 20 ТД.
1-й профиль Profile-Radio Automatic Channel = true (крыж стоит) для 802.11a и 802.11b/g
2-й профиль В Profile2-Radio Automatic Channel = false (крыж снят) для 802.11a и 802.11b/g.
В Administration>Denial of Service Protection все параметры Disable, Denial of Service Min TCP Hdr Size = 20, Denial of Service Max ICMP Size = 512
ТД получают адреса от dhcp настроенного на контроллере.
Описание второй проблемы:
ТД живут в vlan name default vlan-id 1, получают адреса с внешнего dhcp сервера. создаем два SSID назначаем VLAN для первого SSID 1 default, на второй SSID 51 mobile. Клиент цепляется на второй SSID его МАС-адрес появляется на порту коммутатора куда подключена ТД в следующих VLAN: 1 default (untag),51 mobile(tag).
Пример:00-19-5B-8F-26-20 точка, 00-1C-26-A1-5A-CA клиент
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 6.10.B25
            Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:admin
password:********
DES-3526:admin#show fdshow fdb   poshow fdb port <port> 10
Command: show fdb port 10
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
Searching ...
1     default           00-19-5B-8F-26-20  10      Dynamic
1     default           00-1C-26-A1-5A-CA  10      Dynamic
1     default           94-A3-11-0E-80-9D  10      Dynamic
51    mobile            00-1C-26-A1-5A-CA  10      Dynamic
Total Entries : 4
Когда смотрим в первом SSID там и АР и Клиент в одном VLAN и собственно дублирования нет.Если используется несколько SSID и все в разных VLAN, то на порту,куда подключена АР, кол-во одного МАС адреса клиента равно кол-ву VLAN'ов в независимости от того в какой SSID подключен клиент.
