Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Роутер +2 репитера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:30
Имеем беспроводную сеть на базе DIR-655(A). Появилась задача расширить диапозон вещания. Были куплены 2 точки DAP-2310(B и C). Поставил их в режим репитеров(цепляюсь обеими к роутеру, обе равноудалены от DIR-655). DHCP опять же на роутере. Проблема в следующем: сеть поднимается, репитеры цепляются к роутеру. Находясь в зоне действия самого роутера, есть Wi-Fi на клиенте, репитеры видны. При переходе в зону действия любого из репитеров не пингуется роутер(A), зато пингуется удаленный репитер(B пингует C и наоборот)
Естественно нет интернета при нахождении в зоне репитера, но локальная сеть работает. Отсюда вопрос: как так?
 Заголовок сообщения: Re: Роутер +2 репитера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:32
PS роeтер имеет IP 192.168.0.1
Репитеры соответственно 192.168.0.2 и 192.168.0.3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 13:22
А вы уверены, что в DAP-2310 есть режим репитер (повторитель).
В описании только:
Точка доступа (AP)
WDS с точкой доступа
WDS/Мост (No AP Broadcast)
Беспроводной клиент
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 13:48
Я же говорю, все настроено и как-бы даже работает,но...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 13:50
Замечена странная особенность: убираем из цепи один из репитеров, сеть работает нормально, включаем - не работает.
