Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 21:10
В точке А есть проводной интернет подключенный к DIR 320 NRU, вай фай включен.
В точке Б есть DIR 320 NRU и DWA-525. Раньше интернет в точке Б работал через DWA-525. Теперь сигнал пропал. DIR 320 NRU в точке Б видит сигнал от DIR 320 NRU в точке А .Дайте пошаговую инструкцию как подключить интернет в точке Б через DIR 320 NRU. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:40
Добрый день,
Также как на DIR-300NRU B5-B6 и DIR-620: http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html + viewtopic.php?f=4&t=156148
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 21:25
Спасибо за помощь, но пока ситуация такая:
соединение есть, интернета нет. Может нужно создать новое подключение? И еще вопрос , DIR 320 NRU к компьютеру соединять через DWA-525, или кабелем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 21:42
Здравствуйте,помогите пожалуйста с настройкой DIR-320 ,был настроен под одного провайдера интернета,поменяла провайдера,как перенастроить роутер ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:47
Добрый день,
Это зависит от типа соединения, который использует провайдер.
Примеры настройки различных типов соединения можно посмотреть здесь:
Для DIR-320 (английский интерфейс) - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/
Для DIR-320NRU (русский интерфейс) - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:51
Ура !!! Заработало. А как включить DIR-300NRU в режим репитера, что бы можно было подключаться при помощи DWA-525?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:33
Репитер - это тот же wifi клиент + настройки собственной wifi сети устройства.
(подключаемся к сети "wifi123" с WPA2-PSK (AES) и паролем 12345678) ->в настройках своей сети (DIR-300NRU>Расширенные настройки>Основные настройки) имя "wifi123" и (DIR-300NRU>Расширенные настройки>Настройки безопасности) тип безопасности WPA2-PSK (AES) и пароль 12345678.)
Но в роутерах и репитер, и клиент будут с преобразованием адресов (NATом).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:42
Прошу меня извинить, нужно настроить DIR-320NRU, а не DIR-300NRU. Цель – нужно оставить DIR-300NRU у окна ( там есть слабый сигнал ), а компьютер с DWA-525 поставить в другой комнате. Связь по вай фай .Если можно пошагово. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:07
Например, есть другой wifi роутер, его LAN адрес 192.168.0.1, он раздает "адреса" по DHCP (ip от 192.168.0.2 до 192.168.0.100, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1), его беспроводная сеть "wifi123" с типом безопасности WPA2-PSK (AES) и паролем 12345678. При подключении к ней, клиент получает правильные параметры по DHCP и доступ в Интернет.
Настройки DIR-300NRU (B5-B6):
1) поменять LAN IP (если адрес другого роутера не 192.168.0.x то можно не менять) - Расширенные настройки > Сеть > LAN: ip - 192.168.1.1, нажать "Изменить", нажать "Сохранить" в области уведомлений.
2) подключиться к wifi сети - Расширенные настройки > WiFi > клиент: Включить функционал Клиент, выбрать wifi сеть "wifi123", проверить, что параметры безопасности определились правильно (WPA2-PSK, AES), ввести пароль 12345678, нажать "Изменить", Если появится окно "Канал будет изменен..." - согласиться (ОК), нажать "Сохранить" в области уведомлений.
3) создать WAN соединение - Расширенные настройки > Сеть > WAN: нажать "Добавить", в открывшемся окне выбрать необходимый тип соединения (Динамический IP) и в поле порт - «WiFiClient», нажать "Сохранить"(внизу справа), нажать "Сохранить" в области уведомлений.
4) настроить собственную сеть DIR-300NRU - здесь 2 варианта
а) можно задать такое же имя "wifi123" (Расширенные настройки > WiFi > Основные настройки) и такие же настройки безопасности WPA2-PSK, AES, 12345678 (Расширенные настройки > WiFi > Настройки безопасности). После изменений на каждой странице нужно нажать "Изменить", нажать "Сохранить" в области уведомлений.
В этом случае клиенты будут видеть только одну сеть (общая сеть на 2 роутера)
б) можно задать любое другое имя, например "wifi-network" (Расширенные настройки > WiFi > Основные настройки) и любые другие настройки безопасности (Расширенные настройки > WiFi > Настройки безопасности). После изменений на каждой странице нужно нажать "Изменить", нажать "Сохранить" в области уведомлений.
В этом случае клиенты будут видеть 2 сети и можно будет точно определить к какой сети Вы подключаетесь.
DWA-525: подключаетесь к сети wifi123 или wifi-network (если выбрали вариант б))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:36
DIR-300NRU, не могу настроить, помогите, плиз. все делаю как бы по инструкции, но не получается (настроила маршрутизатор через web-интерфейс, настроила wan-соединение (подключение типа статический ip), затем настраиваю wi-fi/ настройка безопасности, нажимаю изменить и очень долго идет изменение, так и должно быть???) :oops: :oops: :oops:
