Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:47
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 19:28
Так должно быть или не должно быть? И менять ли роутер на другой? И вообще в нем ли дело?
Ситуация такая! Недавно купил Wi-Fi роутер. Настроил как положено (PPPoE). Заработало. Провайдер NetByNet- оптоволоконная Metro enternet-сеть
Главное устройство- мой домашний ПК подключен через данный роутер по локальной сети, ну то есть интернет- кабелем от роутера.
Я сделал тест скорости интернета на http://www.speedtest.net! Скорость 68 Mbit из 70 возможных, в будущем повторял тесты и они оказались приблиз. такими же.
НО! Заметил ДРУГОЕ! При скачке Торрент - программой по локальной сети через роутер ( при отключенном и включенном Wi-Fi) прыгает скорость скачки от 1Мbit до прибл. 60 Mbit- упадет -подержится - подержится на нижнем уровне и опять возрастает потом опять падает! Я остановил скачку и попробовал интернет подключить не через роутер а как раньше напрямую в сетевую карту ПК и скачка того же файла с Торрента стабилизируется на 60Mbit и идет стабильно на высоте! Скачка по Wi-fi с Торрента идет стабильно с высокой скоростью с небольшими прыжками в зависимости от сидов и пиров, а также качества передачи Wi-Fi и расстояния от роутера.
Я ПРЕДПРИНЯЛ: Купил Кабель локальной сети ( от роутера к сетевой карте ПК)- ситуация не изменилась!
Поставил новейшую прошивку на роутер- не помогло!
Так может причина не в Роутере, а в Торрент-программе? Может тест скорости интернета измеряет максимальную скорость и не чувствует Скачков ( на стрелочке при тесте скачков не наблюдаю)?
ПРОСМОТР через роутер по локальной сети c YouTube видео 1080p идет как правило отлично с большим опережением подкачки. Бывают трудности с просмотром, но не часто.
Общение через Web-камеру 1.3Mpixels по Мэйл-агенту и Скайпу с дальними городами идет идеально!
Если есть у ВАС опыт, знания, и какие-либо соображения на этот счет подскажите, пожалуйста как быть и что делать!!!!Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 19:39
Я свой прошить ни как не могу от прошивки ДОМ ру! :shock:
!!!Нужна помощь в прошивке DIR-615 Rev K1 с прошивкой от повайдера Dom.ru!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 22:39
nikmat13, Вы хотите добиться скорости через wifi или что Вас не страивает ? И какая у Вас стоит прошивка, и как настроены каналы wifi (auto, 1,2,3,4 и.т.д.), какой режим включен передачи сигнала (mix, n-принудительно и т.д.), на что принимаете сигнал, дайте скрин с утилиты inSSIDer (может показывать сети только на ПК где есть точка доступа) !?
Kurchatovcity
