Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: dir-300 в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 14:16
прошивка 1.4.0
аппарат d-link dir-300 nrub6a.b6e
раздача wi-fi с dir-320
подключил клиент wi-fi на dir-300
обнаружил сеть
ввел пароль - загорелось зеленым
интернет не комп не получаю
подскажите порядок моих дальнейших действий
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:18
wan подымал - удалил то что было
сделал новый - клиент wi-fi с динамической настройкой
пишет
сеть разорвана
3 день мучаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 22:16
Добрый день,
"тонкие" моменты:
1) одинаковые каналы в DIR-320 (Setup>Wireless> Manual ...: Wireless Channel) и DIR-300NRU (Расширенные настройки > Wi-Fi > Основные настройки: Канал)
2) разные локальные ip подсети DIR-320 И DIR-300NRU (иначе на WAN интерфейсе DIR-300NRU будет такая же подсеть как и на LAN интерфейсе), например:
DIR-320 - 192.168.0.1 - подсеть 192.168.0.0/24
DIR-300NRU - 192.168.1.1 - подсеть 192.168.1.0/24
3) Не использовать шифрование WEP на DIR-320 (Клиент в DIR-300NRU с WEP пока не работает)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:03
спасибо
вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 15:35
добрый день!
выставил на 300 канал 1 - т.к. на 320 выставлен канал 1
в свойствах сеть-WAN выставил следуюющее:
тип соединения: статический IP
порт: WIFI клиент
разрешить +
направление WAN
MTU 1500
MAC поле пустое
ip-адрес 192.168.1.1
сетевая маска 255.255.255.0
ip-адрес шлюза 192.168.1.0
первичный DNS-сервер 162.168.1.4
соединение есть - горит зеленым
интернет отсуствует на приемном устройстве
сетевая аунтефикация WPA2-PSK
тип шифрования TKIP+AES
метод WPC:PBC
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 15:55
важно чтобы и другие WI-FI устройства подключались к 320
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:59
ну почему нельзя неа прграммном уровне сделать подключение простым?
вечно нужны танцы с бубном...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 18:52
можно подробно - таких как я тысячи
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:24
DIR-320:
LAN settings
LAN IP 192.168.0.1
DHCP server - enable (pool ip 192.168.0.2 - 192.168.0.100, mask -255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1)
Wi-Fi Settings
SSID: 320
Security: WPA2-Personal AES
Pass: 12345678
Channel: 1
Wifi Protected setup - disable
DIR-300NRU
Сеть > LAN
LAN IP 192.168.1.1
DHCP server - enable (pool ip 192.168.1.2 - 192.168.1.100, mask -255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1)
Wifi > Wifi client
SSID: 320
Pass: 12345678
WiFi > Основные настройки
SSID: 300
канал - 1
Сеть > WAN:
тип соединения: динамический IP
порт: WIFI клиент
разрешить +
направление WAN
MTU 1500
MAC поле пустое
получать ip адреса автоматически
получать DNS автоматически.
(по DHCP соединение "динамикапклиент" получит следующие настройки:
ip 192.168.0.xxx
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 )
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:16
просто капец какой-то
у нас в офисах везде стоят dir-320
я по доброте душевной написал что и у меня дома такой-же
они похожи
а у меня дома D-LINK adsl-2650U ver. 1.0.10
и я бился!
возьму с работы и преставлю на 320
параллельно вопрос - если похожие роутеры - то возможно то что я задумал?
внутри тоже самое по прошивке вроде
все на этом сделал как Вы написали
одна хрень - нет инета
там у вас написано
протектед - нет - такого в этом роутере я не нашел
с ув. Иван
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:30
WPS есть? Это - тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 09:32
Я проверял с DSL-2640 (почти аналогичен DSL-2650) - работает. на DIR-300NRU B5 прошивка 1.4.3
DIR-300NRU B5 f/w 1.3.0 - 1.4.3 подключается как wifi клиент к DIR-300 NRU B1-B3, DIR-300 NRU B5-B6, DIR-320, DIR-320NRU, DIR-615E4, DIR-615K1, DIR-620, DIR-620D, DSL-2640NRU C4 ...
Он много к чему подключиться может, главное чтобы подсети WAN и LAN для DIR-300NRU B5 были разные, канал установлен в настройках такой же, как в удаленной сети, правильные адреса на WAN интерфейсе и маршрут по умолчанию выбран через соединение wificlient.
Попробуйте обновить прошивку (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/), потом сбросить на заводские и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:09
спасибо
я прошил 1.4.1 - реально подключился инет летал - просто супер!
НО!
при отключения от сети настройки WAN пропали
при добавлении WAN - WIFI client опять инета не было
только при сбросе в заводские и по новой навтроил - но опять при отключении от сети настройки пропадали
причем wifi в клиенте видел
попробую 1.4.3 отпишусь
с ув. Иван
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 19:29
Вы сохраняли настройки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 19:50
да конечно
потом сохранить и презагрузить
только что прошился 1.4.3
такая-же хрень
презагрузил - WAN остался - а wifi -клиент на WAN нет
попробовал по-новой создать - нет в выпадающем окне wifi-клиента
пришлось делать сброс в заводские - только потом можно было сделать подключение
ситуация для моего dir-300 такая:
нужно подключить к примеру по wifi к нему тюнер и посмотреть к примеру погоду или ютуб
НО!
при отключении от компа настройки теряются.
что за хрень?
