Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: dwl-2100AP не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 17:15
Подскажите, что можно сделать.
Есть точка dwl-ap2100 работала лет 5, тут внезапно заглючила, сбросилась и перестала включаться.
Стал смотреть, во первых внутри точки вспух конденсатор 16В 470мкФ - заменил.
Во-вторых в блоке питания накрылся кондесатор запускающий генерацию ШИМ 25В 47мкФ - тоже заменил. Питальник поднялся, под нагрузкой 5.03В, ВЧ пульсаций нет.
В результате точка стала нормально стартовать, раздовать WiFi, но только с настройками по умолчанию.
На попытки поменять пароль, отключить администрирование через WLAN и даже сменить адрес точки - ничего не происходит. Она делает вид, что сохраняет данные, уходит на 30 секунд на перезагрузку, после поднятия - настройки остаются те же.
При этом поменять имя сети удалось.
Попытки залить новую прошивку приводят к точно такому же эффекту - ничего не меняется, как была версия прошивки 2.50EN так она и остается.
Так же нет возможности поменять настройки через программу клиент.
Соответственно вопрос, это я торможу или в точке сдохла flash память?
PS. Пробовал ее запускать от БП компьютера, чтобы исключить влияние чиненного БП - ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: dwl-2100AP не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:25
Добрый день,
При обновлении прошивки не выдает ошибок (read/write error, invalid firmware)?
Похоже, что сдохла flash.
